Stary 21-03-2013, 15:52   #941
Poswiat67
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 27
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
a win 7 jest 32 czy 64 bity. Ja już nie mam pomysłu ale z połącznia nici.
Poswiat67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 21:09   #942
Poswiat67
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 27
Udało mi się połączyć i odczytać błędy ale zrywa połączenie i trzeba się od nowa łączyć. Może ktoś już miał podobną sytuację? Ja działam na Win 7 32 bit
z Polskim Vagiem.
Stary 22-03-2013, 22:52   #943
Poswiat67
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 27
Jak komputer odczytał takie błędy jak na foto to znaczy że te czujniki są do wymiany? Czy mógł być to chwilowy błąd.
Jak mogę się upwenić że jest to napewno usterka i czujniki są do wymiany.
pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg błędy.jpg (20.1 KB, 53 wyświetleń)
Stary 23-03-2013, 01:27   #944
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Zrób te odczyty jeszcze raz, a może jakimś lepszym programem...
Nie pisz sam do siebie....zresztą robisz to bardzo niechlujnie i te trzy posty naraz, /ortografia, intepunkcja, stylistyka,............uzywaj funkcji EDITH.
Sorry, ale jakos to ci sie bardzo spaprało....
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 23-03-2013 o 01:33
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 14:51   #945
m_kola
Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TD
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Brak zasilania na interfejsie diagnostycznym
Witam! Podłączyłem dziś VAGa do galaxy i z przykrością stwierdziłem, że nie zapala się nawet dioda na wtyczce a co za tym idzie brak jakiekolwiek komunikacji. Od czego zacząć poszukiwania problemu? Bezpieczniki? Które? Na których pinach interfejsu powinno być zasilanie?
m_kola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 15:21   #946
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Brak zasilania na interfejsie diagnostycznym
m kola, czemu nie spróbowałeś użyć google ?
Bump: druga część odp.
Linika K idzie do 28 nóżki licznika.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 14:48   #947
szymek118
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: mk3
Domyślnie Analiza logów, Galaxy AUY
Witam, mam problem jestem niemal pewny, że coś w samochodzie szwankuje. Zrobiłem logi i proszę o ich analizę.
STATYCZNE
Grupy: 013 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 000 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 007 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 003 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 001 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 004 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 023 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DYNAMICZNE
Grupy: 010 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 008 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szymek118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 20:02   #948
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Powracający jak bumerang błąd P0171 - co zrobić
Często wywala błąd P0171 - zbyt uboga mieszanka. Mam lpg, wstawiam 2 zdjęcia, ustawienia lpg i mapę. Lpg wręcz idealnie ustawione. Jak zauważyłem, przy odpalaniu auta, sonda staje wysoko przy 0,8V i zostaje tak z 10 sekund. Podczas jazdy zauważyłem również, że potrafi stanąć na kilka sekund przy 0,1V, około 4-5 sekund. Martwią mnie również 2 problemy. Po odpaleniu obroty auta spadną na ok.500rpm, wzrosną do 1200, znów spadną w dół i dopiero po tym stają na nominalne 900rpm. Również podczas jazdy, po wysprzęgleniu, spadną na ok. 500 i tak się trzymają dopóki nie zatrzymam samochodu. Gdy się toczy te obroty cały czas są małe.
Co można jeszcze sprawdzić?
Po rozgrzaniu do 90st. przepływomierz na biegu jałowym daje 2,4-2,6 g/s, sonda teoretycznie pracuje 0,1 - 0,9V, otwarcie przepustnicy 16,9%, korekty krótkie i długie w granicach 0%, chociaż czasami skoczą do +- 10%.
Typ Pliku: jpg mapa.jpg (99.6 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ustawienia.jpg (94.5 KB, 22 wyświetleń)
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 10:44   #949
dampa
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Witam moj silnik 1,9 tdi 115km AUY prosze o analize logow i ocene czy cos nie tak z turbina i przeplywomierzem
gr 008 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gr 011 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gr 003 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gr 000 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gr 004 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z gory dziekuje
dampa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 15:43   #950
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Analiza logów, Galaxy AUY
Napisał szymek118 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STATYCZNE
DYNAMICZNE
termostat do wymiany albo auto nie dogrzane
reszta jest ok ...
Bump:
Napisał dampa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z gory dziekuje
no niestety tutaj jest słabo ...
ja bym na poczatek podmienil przeplywomierz [bo wyglada ze jest trupem] od innego AUY i zobaczyl jak zareaguje sprezarka ... potem ogarnal temat turbo bo z nia tez jest nie ciekawie
Regulamin §23
Ostatnio edytowane przez spanky ; 18-04-2013 o 15:47
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
