Stary 22-03-2013, 23:36   #941
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Wielkie dzięki
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 15:16   #942
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Mam jeszcze jedno pytanie z jaką siła są dokrecone wtryski
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
Stary 24-03-2013, 17:47   #943
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
47 nm
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 21:31   #944
bas202
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TCDI 130 Automat
Postów: 18
może ktoś coś o tych korekcjach wtryskiwaczy powiedzieć ?? silnik zagrzany. turbo ładuje 2.5bar, max ciśnienie paliwa które udało się osiągnąć to 155MPa. chce wyeliminować pozostałe elementy żeby być pewnym spiepszonej roboty przy wtryskach.
Typ Pliku: jpg moje wtrrytski 2.JPG (92.5 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wykres 2.jpg (95.9 KB, 64 wyświetleń)
bas202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 20:13   #945
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Po próbie jeśli się okaże ze zaworki do wymiany to zastanowie się czy wymienić wtryski na nowe dlatego że same oryginalne zaworki to koszt 250 zł za sztukę a nowe wtryski to koszt podobno 2 tyś zl
Co wy o tym myślicie?
Stary 27-03-2013, 21:16   #946
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał XxXSTUDIXxX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za 4 sztuki?
Chyba się mylisz...
Stary 27-03-2013, 22:40   #947
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Zajmuje się naprawą wtryskiwaczy CR (tych co sie da zrobic oczywiscie ze względów uwarunkowań techniczych).
Jeśli byliby panstwo zainteresowani informacją jakie zaworki, rozpylacze i tak dalej, lub zakupem samych zaworków to chętnie pomoge.
Tylko i wyłacznie NOWE ORYGINALNE zaworki produkowane we FRANCJI.
Chętnie również doradze co robić, co wymieniać itd.
Ze względów pracy będe dostępby na forum w godzinach wieczornych czyli od 21 w góre.
e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak znajdziesz nowe wtryski (4szt) za 2tyś, to daj namiar bo sam kupie ze 100kpl.
Nie ma cudów, za 500zł od sztuki to masz wśrodku chiński zaworek i chiński rozpylacz, zresztą pomyśl nowy zaworek to jakies 290zł rozpylacz to ponad 200zł za szt, czyli mamy 490zł, i teraz jeszcze obudowa, elementy w środku poprostu nie da się za 500zł.
Jak chcesz to podaj nr wtrysków to powiem ci ile kosztuje nowy wtrysk, nowy rozpylacz itd.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 23:40   #948
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
OK podam Ci ale to dopiero po próbie przelewowej jak się trochę ocieplenie.
Ale i tak dzięki.
Stary 30-03-2013, 17:38   #949
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
W tym dziale jest ogulnie malo informacji na temat silnika 1.4 TDCI a szczegulnie na temat wtryskow czy mozna cos takiego zrobic dla fusiona /fiesty czy te wtryskiwacze sa naprawialne co z tymi zaworkami ,oco chodzi z kodowaniem wtryskiwaczy .
jezeli pomylilem dzialy niech mod przeniesie tam gdzie to ma byc .W dziale fusion nie ma takich problemow czyzby te silniki byly bez awaryjne
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 23:32   #950
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
silnik 1,4 tdci ma wtryskiwacze siemensa i brak na rynku części do regeneracji tego ustrojstwa. jedyne co można dostać to końcówki ale nie są to oryginały tylko włoskie zamienniki. generalnie porażka bo to są bardzo delikatne wtryskiwacze i nieumiejętny/niechlujny demontaż kończy się katastrofą. już nie jeden mechanik się na tym przejechał.
jaki masz problem z tym silnikiem? pewnie nie ma mocy i korekty na max albo powyżej.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 30-03-2013 o 23:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
