Stary 06-06-2015, 15:14   #941
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał aspire18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z kolegów miał złe doświadczenia z Brembo że nie polecacie
Ja miałem klocki Brembo na tylnej osi w moim poprzednim Focusie i złego słowa o nich nie powiem, nie piszczały, ładnie czyściły tarcze no i przede wszystkim hamowały.
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 18:33   #942
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Na przeglądzie mechanik powiedział że kończą się klocki i tarcze. Zastanawiam się dlaczego wymieniać tarcze, wprawdzie mają rancik i chyba mają 26 mm, tyle co zalecane minimum ale są proste nie ma żadnego bicia samochód ma 70 tyś przebiegu i w zasadzie nigdy nie wymieniałem tarcz, zawsze tylko klocki, a przebiegi były większe do tego niektórzy przetaczają, więc po takim zabiegu tarcze są chyba jeszcze cieńsze i samochód hamuje. Wprawdzie tarcze i klocki już kupiłem ale zastanawiam się czy się nie pośpieszyłem .Tarcze i klocki kupiłem Zimmermann
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 18:38   #943
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
po coś producent podaje min. grubość tarcz , możesz nie wymieniać , lecz co będzie gdy ci zabraknie hamulców bo się przegrzeją
Stary 07-07-2015, 18:59   #944
t.runo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
tak też zrobię bo już kupiłem ale zastanawiam się ile warte są w takim razie tarcze pokrzywione i przetoczone,a robi się to często
Stary 07-07-2015, 19:10   #945
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a kto to zakłada jeżeli jest poniżej minimum , chyba jedynie samobójca ,
Stary 08-07-2015, 14:41   #946
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tarcze przekroczyły minimum to nie kombinuj tylko je wymień, może być jeszcze chwilę dobrze a co jak założysz nowe klocki i po 5 tysiącach pojawi się bicie na kierownicy bo tarcze będą miały zbyt małą pojemność cieplną ? Wtedy musisz wymienić tarcze i znowu klocki - bez sensu wydatek.
A toczenie tarcz zostaw "majstrom" grzebiącym po szopkach, w dzisiejszych czasach się tego nie robi.
Pokrzywione ? Tarcze są z żeliwa czyli nie bardzo żeby się pokrzywiły.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 21:37   #947
grey
Avatar grey
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-11-2010
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 10
A co sądzicie o komplecie, wszystko z ATE:
tarcze + klocki, przód
tarcze + klocki, tył
grey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 21:44   #948
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
O ile ten komplet nie zawiera klocków "ceramic", to jest jak najbardziej OK.
Stary 08-07-2015, 21:58   #949
grey
Avatar grey
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 10
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwilę się zastanawiałem nad ceramic-ami, ale zrezygnowałem. Rozumiem że miałeś z nimi złe doświadczenia?
Stary 08-07-2015, 22:06   #950
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No, niestety, teraz mam. Żałuję, że nie wybrałem zwykłych (które są tańsze). Poza niepyleniem, nie posiadają zalet, a hamują gorzej.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
