Stary 18-04-2014, 00:21   #951
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co to jest zakładka HEC level 2/3
Jest to specjalne zaproszenie do użycia naszej szukajki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2014, 14:15   #952
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Spalanie chwilowe włączone. Podczas jazdy wskazuje l/100km podczas postoju l/H. Jest to normalne czy coś trzeba ustawić?
Taki mam soft zegarów. W drugiej zakladce jest zmiana trybu skrrzyni biegów [automat pewnie], jednak dlaczego mam zaznaczone not uset w ukl wspomagania kierownicy?
Typ Pliku: jpg HEC1.jpg (64.1 KB, 272 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg HEC3.jpg (63.7 KB, 258 wyświetleń)
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 23:00   #953
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
tak ma być l/100km podczas jazdy, l/h litry na godzinę !! jak stoisz (tyle litrów w teorii spali podczas godziny postoju)
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 17:54   #954
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Podczas przeglądu testu zegarów w Focusie 3 natrafiłem na błąd:
DTC#01
C558_64
Co to za błąd? i jak go skasować?
Próbowałem go skasować za pomocą ELMconfig zakładka EOBD oraz za pomocą programu ScanTool_net niby pojawił się jakiś błąd skasowałem odczytałem ponownie nic nie było a w teście zegarów nadal widnieje.
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 18:59   #955
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Napisał Decybelq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DTC#01
C558_64
Spróboj usunąć bład przy pomocy tego programu
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 19:50   #956
Decybelq
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czas temu informowałem ze powstał ten program obsługujący platformę FF3, uruchamiałem go dziś bo myślałem ze da się nim coś skasować. Ale nić nie znalazłem związanego z błędami DTC w tym programie.
Tak na marginesie jest to dobry odpowiednik elmconfig'a na focusa 3, oczywiście narzazie troszeczkę ubogi jak na moje oko, ale powoli zaczyna się rozwijać.
U mnie program chodzi bez problemowo na tym samym elm327 co kiedyś używałem do mojej foki 2. Oczywiście wymaga przerobionego interfejsu tak samo jak elmconfig.
Stary 23-04-2014, 14:06   #957
TE30
Avatar TE30
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Koledzy, potrzebuje taki interfejs,Znajdzie się ktoś w stanie odsprzedać mi swoj ? lub zrobić? Czekam na info na PM pozdro.
TE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 20:33   #958
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Dzisiaj przerobiłem ELM'a. Wszystko wygląda w porządku, luty pewne i poizolowane, całość czysto zmontowana.
Po odpaleniu Forscana, program pytał jak zawsze czy posiadam Elm z przełącznikiem. Kliknąłem tak i zaczął się łączyć, kazał przełanczać między hs a ms can no i od razu posypały się błędy DTC.
Po ponownym uruchomieniu Forscan wszystko działa prawidłowo.
ELMconfig działa poprawnie, tzn odczytuje informacje z HS-CAN jak mi MS-CAN. W sumie tak jak przed przerobieniem tyle że teraz mam MS-Can.
Jednak zastanawiają mnie te błędy które pojawiły sie po pierwszystm odpaleniu przerobionego interfejsu:
===DTC U1900-30===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł układu SRS
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie w obwodzie
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
===END DTC U1900-30===
===DTC U0073-21===
Kod: U0073 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Możliwe przyczyny :
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Szyna CAN odłączona – błąd przekazu danych
Obwód sterownika CAN (magistrala wyłączona)
Komunikat(y) CAN nie mogły zostać przekazane.
===END DTC U0073-21===
===DTC P193B-24===
Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
- Nie ma zmiany sygnału
Status:
Sygnał APP
Usterka APPS1.
Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników.
PCM otrzymuje sygnal APPS1 przez siec CAN.
Usterka obwodzie APPS.
Uszkodzony czujnik APPS.
Przewody / złącza wielostykowe.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END DTC P193B-24===
===DTC P1936-24===
Kod: P1936 - Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła.
Status:
Sygnal czujnika/przelacznika sprzegla
===END DTC P1936-24===
===DTC U0405-21===
Kod: U0405 - sygnał CRUISE
Status:
sygnał CRUISE
===END DTC U0405-21===
===DTC P1935-24===
Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca
Status:
Niesprawny czujnik
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
===END DTC P1935-24===
===DTC P1934-24===
Kod: P1934 - Sygnal predkosci pojazdu
Status:
Możliwe przyczyny :
błąd komunikacji CAN
===END DTC P1934-24===
===DTC P0500-24===
Kod: P0500 - Czujnik A prędkości pojazdu
Status:
Zaden sygnal nie jest odbierany z VSS.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Przerwa w obwodzie VSS.
Zwarcie w obwodzie VSS.
Obluzowany lub nieprawidłowo zainstalowany czujnik.
Zużyte lub uszkodzone koło zębate VSS na wałku zdawczymprzekładni.
W pojazdach wyposazonych w ABS dane pochodzace z czujnika predkosci kola sa przesylane z modulu ABS przez CAN do PCM. PCM wysyla dane dotyczace predkosci pojazdu do HEC przez CAN.
Sprawdź linie CAN pomiędzy ABS a PCM.
Możliwa usterka VSS.
===END DTC P0500-24===
===DTC U0416-28===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
===END DTC U0416-28===
===DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
Ten DTC zapala MIL.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
===END DTC U1900-20===
===DTC U1900-A0===
Status:
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Moduł ESP nie odebrał prawidłowego komunikatu z innych modułów na szynie danych CAN.
EPB zakodowany w pojezdzie bez EPB.
Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN
Inne moduły nieprawidłowo zajmują szynę CAN.
Występuje interferencja na szynie CAN
Nie było prawidłowej komunikacji CAN ani nie odebrano komunikatu z PCM lub EPB przez ponad 500 milisekund.
Na przewodzie szyny danych CAN mogą być inne moduły, które się nie komunikują i przekraczają czas wykonania operacji.
Zwarty obwód na przewodzie CAN.
Otwarty obwód na przewodzie CAN.
Wykonaj czynności sprawdzające
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne sprawdziany.
Zaparkuj pojazd na równym podłożu.
Pamiętaj aby kierownica była ustawiona w położeniu do jazdy na wprost.
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie.
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułem ABS, innymi modułami i PCM.
Sprawdź wszystkie złącza pod kątem ciągłości, korozji, przedostawania się wody i wszelkich widocznych oznak uszkodzenia.
Sprawdź, czy nie ma błędów komunikacji CAN w innych modułach.
Sprawdź wiązkę przewodów
Uwaga :
Wybierz PID B902 z Rejestratora danych, aby upewnić się, że moduł ABS wciąż komunikuje się z modułem PCM.
Wykonaj test własny PCM i zweryfikuj wszelkie znalezione DTC. Następnie ponów test własny ABS.
Informacje dodatkowe
Powinna zapalić się lampka ABS.
Powinna zapalić się lampka ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
===END DTC U1900-A0===
===DTC U2023-A0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status:
Blad komunikacji CAN pomiedzy PCM a modulem ESP.
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułami ABS i PCM.
Sprawdź PCM pod kątem DTC.
Uwaga :
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END DTC U2023-A0===
===DTC U1900-20===
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Uwaga :
Sorki że tak dużo ale pomyślałem że warto podzielić się tymi info w tym dziale.
Stary 23-04-2014, 20:50   #959
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Bałagan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się mylić ale przełącznik zamiast przełączać na MS-CAN robi zwarcie na HS-CAN albo miesza razem te szyny w jakiejś kombinacji tak obstawiam.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 21:53   #960
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Sprawdź napięcie w systemie, jeśli jest za niskie to taka choinka błędów może się pojawić. Jeśli próbowałeś ElmConfigiem odczytać centralną konfigurację, to też tak może być. Skasuj je wszystkie i sprawdź jeszcze raz, czy wracają. U mnie szaleństwo błędów DTC robił nieoryginalny alarm, który albo się popsuł, ale tak miał, po wyszarpaniu LOGICa błędy zniknęły. Również wiązka jakaś mogła się przetrzeć i robi zwarcie. Przyczyn może być wiele.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
