Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 09-04-2020, 13:02   #951
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Nie mam wiedzy, czy ten BCM wyświetla komunikat o otwartej masce.
Ja kiedyś miałem BCM bg9t-14a073-ad i nie wyświetlał.
Stary 09-04-2020, 13:07   #952
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze... No to ciekawe... Jesli nie wyswietla komunikatu to syrena nie bedzie dzialac?
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 13:11   #953
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Powinna działać. Mi cała reszta, tj. obwód, czujniki ruchu i BBS działały bez problemu.
Chyba, że ten BCM wcale nie obsługuje alarmu. Nie mam wiedzy, co do jego możliwości.
A jak uzbroisz alarm, to miga dioda czerwona na liczniku? Nie masz błędów żadnych jak forscanem np. sprawdzisz?
Stary 09-04-2020, 13:39   #954
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Może wymagany jest zamek maski z pinami podpięty? Może to jakiś obwód zamknięty jest, nie wiem, nie znam się tak na elektryce...
Błędów w forscanie nie ma żadnych, miga dioda czerwona.
Edit: Założyłem zamek maski z pinami, dalej nie mam żadnego komunikatu, a syrena nie wyje.
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 09-04-2020 o 15:09
Stary 09-04-2020, 15:26   #955
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Kupiłem bcm z s-maxa , aby zdobyć brakujące piny z wtyczek. Także wyjęłem żółto czerwony i brązowo niebieski , mam przedlifta czyli zielona wtyczka pin 67 i 35. Nie wiem gdzie podpiąć kabelki od czujnika maski , bo też nie mam instalacji.
Ja mam bcm 7g9t-14a073-dc, rozumiem.ze obsługuje alarm?
Typ Pliku: jpg 20200409_152231.jpg (80.4 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200409_152210.jpg (90.2 KB, 66 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 09-04-2020 o 22:50
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 15:33   #956
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pin 1 od zamka maski do zielonej wtyczki pin 23, pin 2 od zamka masa.
Stary 09-04-2020, 16:06   #957
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
C1BP02-A-23 niebieski z pomarańczowym paskiem , znalazłem na schemacie , dzięki
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 09-04-2020 o 16:20
Stary 09-04-2020, 22:34   #958
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
wyć nie będzie, bo ją wzbudza impuls idący po LIN.
Uchwyt montażowy do tej syreny masz?
tlumaczylem Ci. Lin to wzbudzenie. I jak juz to nie na stale. Spodziewam sie tam 12V w impulsie.
Bump: Zreszta. Mowilem Ci, najpierw trzeba ja rozebrac. Akumulatory wylewaja wyzerajac sciezki
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 23:16   #959
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jak tłumaczyłeś raz, to obawiam się, że za mało.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:19   #960
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Dobra, syreną zajmę się później, ale mam problem z zamkiem maski, wczoraj wymieniłem na zamek z dwoma pinami, jak aktywowałem w elmconfigu alarm thatcham to na conversie powinien wyskoczyć komunikat otwarta maska, jeśli jest ona otwarta, ale nie wyskakuje, odłączyłem wtyczkę całkowicie od zamka i też nie wyskakuje, macie jakieś pomysły?
Czy jakieś ma znaczenie modowany converse?
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
