#951 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
Olej wymieniam średnio co 25/30 tys. km i przeglądy robię co 60 tys. km. zależy jak wypadnie w danym aucie kiedy jest w Polsce, bo wszystkie jeżdżą w transporcie międzynarodowym. Przy każdej wymianie oleju wymieniam filtra paliwa również
#952 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,441
#953 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#954 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: Transit
Zrobiłem test polecony przez WojtekJanus i po rozgrzaniu przy otwartym obiegu ciepłego ale z wyłączonym nawiewem temp. silnika nie spada. Czy problemem może być zatem termostat oleju? |
#955 | |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
Jeżdżę wokół komina i mam ten sam problem, auto odpalone przez 8 godzin a temperatura potrafi spaść do minimum, jednak wcześniej miałem starszego transita 2.2 oraz Iveco Daily 2.3 i w tych samochodach było to samo, specjalnie się tym nie przejmuję. Kombinowałem aby zakupić osłonę na chłodnice w okresie zimowym jednak nie wiem czy to by coś pomogło, myślę że z twoim samochodem wszystko w porządku.
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez arasweb1 ; 02-12-2018 o 20:23 |
#956 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,441
#957 | |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
#958 |
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
Nie mam problemów z ogrzewaniem. Żaden z kierowców nie zgłaszał problemów, ale u mnie głównie trasa. Jak ruszy to robi 500/2000 KM na jeden raz.
Na postoju używają Webasto. Ogranicznika prędkości nie ma, ale kierowcy rozsądni dbają o auta. |
#959 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
#960 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-06-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2,0
witam forumowiczów. Od czerwca 2018 użytkuje fabrycznie nowego Customa 2.0 170KM
Póki co przebieg ok 10tys km. Ale mam juz kilka problemów. 1. Wyciek na silniku, prawa strona przód, wygląda na uszczelkę wału korbowego, chociaż do końca nie widać co tam się dzieje. 2. Auto gdy jest zimne, na bardzo niskich obrotach 1200-1500, 3bieg (wiem że za nisko tak nie jeźdze), ale wtedy na pierwszych kilometrach auto lekko szarpie. Powyżej tych obrotów jest dobrze. Sprawny silnik nie powienien chyba tak pracować, mimo tak jadnorazewgo skandalicznego traktowania. Wtryskiwacze? Oczywiście auto docierane należycie, ale bez pobłażliwości.Użytkuje je osobiście. Jeździ praktycznie na pusto lub z max 100-200kg obciążenia. Olej zmieniony po 5tyś km (w ASO) Jak z Waszego doświadczenia ASO traktuje naprawy gwarancyjne auta nie kupionego u nich? Do sprzedawcy mam 300km, a najbliższe ASO ok 90km, było by wygodniej. Ostatnio edytowane przez cath ; 01-01-2019 o 20:08 |
