Stary 01-08-2025, 12:20   #951
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Zapowiada się ciekawie 🍀... Napisz proszę coś więcej o tym wzmacniaczu: jaki model albo part number, w którym miejscu w samochodzie go umieściłeś, jakie to było autko, z jaką oryginalnie instalacją audio (Sony z wooferem w bagażniku, czy zwykła bez), i jak podłączyłeś do instalacji - modyfikacje lub podmiana wiązek, czy plug and play ?
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2025, 17:15   #952
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wzmak KR3T18T806CB . W jednym Mondku ( bieda edyszyn) dołożyłem wiązkę plug&play oraz zamontowałem fabryczne pudło z suba oraz wymieniłem głośnik na Audison AUDISON APS 8 D , w drugim MK5 było Sony z fabrycznym subem i tam podmieniłem także głośnik w subie na Audison , natomiast w wiązce należy tylko przełożyć piny zasilające.
Stary 02-08-2025, 19:09   #953
am123
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Dzięki za odpowiedź. Pytałem pod kątem Mondka ze standardowym audio. Czyli wygląda że ten wzmacniacz od Mustanga idzie na prawy bok tylnego bagażnika, sub zaraz obok niego. A coś więcej info o tej wiązce którą użyłeś / dodałeś? Czy ten wzmacniacz napędza też głośniki w drzwiach przód/tył, tak ?
U mnie w hybrydzie z 2015 jest es7t-14f640-ca, ale coś tak czuję że żaden inny pewnie nie obsłuży mikrofonów / systemu ANC (jeśli to on je miksuje z sygnałem "z radia")... Bo w Mustangu przecież chodzi o to żeby słyszeć silnik, a nie o to żeby go wyciszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2025, 14:16   #954
sabaciontko
Postów: 1,847
Wiązkę robiłem sam . Wzmacniacz napędza wszystkie głośniki - central,przód , tył , satelity i sub.Co do ANC to większość ampli - analog lub cyfra- obsługuje tę funkcję . Zamiast ampli z Mustanga można wykorzystać także ampli cyfrowe B&O z Kuga/Edge /Focus itp. - kwestia użycia tylko innej wiązki.
Stary 04-08-2025, 09:09   #955
am123
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
___👍
Stary 11-08-2025, 11:26   #956
Marioczewa
Zarejestrowany: 23-05-2024
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 20
Takie szybkie pytanie, czy ktoś się orientuje jaki model głośników znajduje sie w wersji z 12 głośnikami. Chodzi mi o te na tylnej kanapie przy pasie bezpieczeństwa.
Marioczewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2025, 12:19   #957
sabaciontko
Postów: 1,847
BB5T 18808-HA , 8 Ohm, 25W
Stary 18-08-2025, 10:12   #958
Marioczewa
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Dzięki wielkie. Już sam sprawdziłem podczas wygłuszania bagażnika. Myślałem, że da się tam włożyć drugi głośnik z kompletu, który kupiłem przy wymianie centralnego ale pomimo identycznego rozstawu nie za bardzo się to da. Zatem mam do odsprzedania jeden głośnik JBL Club 34F 8x7" 87mm / 8,7cm za połowę ceny z paragonu (170 zł)
Stary 30-08-2025, 08:56   #959
100mek
Zarejestrowany: 27-01-2025
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybryda
Postów: 9
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Też mam takiego JBL do zamontowania na podszybie, ale nie mogę się za to zabrać.
Dużo z tym zabawy, czy Plug&Play?
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-09-2025 o 14:18
100mek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2025, 15:50   #960
Marioczewa
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Tylko wlutować kabelki, trzeba uważać przy podważaniu maskowinicy, ja robiłem to 2 kartami kredytowymi i małym ściągaczem do tapicerki. Chodzi o to aby za mocno nie wyginać maskownicy bo później nie będzie dolegać. Można w necie znaleźć punkty gdzie są klipsy i tam podnosić. Warto robić jak jest ciepło. Czas spokojnej pracy 15-20 min. Mnie już udało się odsprzedać drugi głośnik. Mam nadzieję, że nowy użytkownik będzie tak samo zadowolony jak ja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
