Stary 29-11-2016, 09:45   #951
rs4wagon
Domyślnie Odp: porada
Dzieki za odpowiedz kolego,czyli ten 2.2 po 2011 roku szukać?moj naprawdę musiał byc udany,bo lekko ze mną mnie ma jeśli chodzi o styl jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dzieki za odpowiedz kolego,czyli ten 2.2 po 2011 roku szukać?moj naprawdę musiał byc udany,bo lekko ze mną mnie ma jeśli chodzi o styl jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2016, 10:09   #952
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rs4wagon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te silniki miały mocno zmodernizowany osprzęt, była potężna akcja serwisowa Forda z wymianą wadliwych pomp oleju, wiele silników z pierwszego okresu produkcji padło zatartych, to była duża wpadka producenta. Także zmieniano w ramach akcji soft układu wtryskowego (akcja "Tłok"). Przy zakupie warto sprawdzić, czy akcje objęły auto.
Szukaj ogólnie dobrego auta, nie skatowanego, silnik to nie wszystko... Zajrzyj do wątku z linka, tam masz dziesiątki porad i wskazówek dotyczących zakupu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-11-2016 o 10:11
Stary 29-11-2016, 20:11   #953
rs4wagon
no to teraz juz zglupialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myslalem ze poprawia bolaczki z poprzednich lat
Stary 29-11-2016, 20:45   #954
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dobrze myślałeś - poprawili, ale pojawiły się nowe... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarty na bok - Transity z modelu na model są coraz to bardziej przemyślane, komfortowe, ekonomiczne, bezpieczne... Ale też i ekologiczne - a to wymusza stosowanie wielu nowych, skomplikowanych rozwiązań technicznych, nie do końca sprawdzonych - wszystko wobec coraz wyżej szybujących w kosmos żądań ekokretynów, nie mających żadnego pojęcia o zasadach rządzących rozwojem techniki i technologii...
Taki świat nastał - rządzą nie realia, ale wydumane żądania...
Za wszystko zapłaci... klient.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-11-2016 o 21:05
Stary 29-11-2016, 21:24   #955
rs4wagon
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
czyli ogolnie co mozesz polecic??
Stary 30-11-2016, 14:06   #956
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kupując używane auto szukaj najmniej skatowanego, w którym widać, że właściciel nie był tzw druciarzem i że zaniedbał pojazd.
Z ostatnich modeli Mk7, czyli tych po 2011 roku, szukałbym - wiadomo - jak najnowszych. Ale tu wchodzimy w stosunkowo wysokie ceny, sam wiesz najlepiej jakie masz tu limity...
Co do silników po 2011 roku - zawsze trzeba sprawdzić jakie akcje serwisowe auto ma za sobą, zwłaszcza przy autach z dwóch pierwszych lat produkcji - 2012 i 2013.
Tak przy okazji - silniki rodziny Puma już nie są produkowane, w bieżącym roku weszły nowe silniki 2,0l rodziny Panther EcoBlue i już wszystkie europejskie Transity są w nie wyposażane.
Zgredzik
Stary 03-12-2016, 02:11   #957
rs4wagon
w niedziele jade ogladac craftera,ten maly jest wiekszy jak transit,zobaczymy,rok 2009 130K mil najechane
Stary 03-12-2016, 14:22   #958
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dopiero w modelu Mk8 Transit dogonił wymiarami dwojaczki Crafter/Sprinter i trojaczki Boxer/Jumper/Ducato.
Natomiast Transit Custom to stare wymiary krótkiego Transita Mk6/7, choć Custom wydaje się mniejszy.
Myślę, że za Craftera zapłacisz więcej. Za podobne pieniądze w przypadku Forda otrzymujesz zawsze więcej - młodszy rocznikowo, mniejszy przebieg, bogatsze wyposażenie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-12-2016 o 14:27
Stary 04-12-2016, 00:32   #959
rs4wagon
dziwne jakos w uk jest odwrotnie,2009 rok za 3K ,transit z tego roku kosztuje wiecej,pozatym jak wyczytalem na angielksim forum o transicie 2.2 "engine is made form chocolate" hihi zobaczymy,obejzymy.moze bedzie ok
Stary 28-12-2016, 19:38   #960
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Czołem.
mam na placu transita 350EL Jumbo 125km na silniku DI 2003rok suchar bez elektroniki ale za to zdrowo odpala, ma kopa, nie dymi i blacha jest nawet ładna w dobrych pieniądzach i jestem chwilę przed przekazaniem pieniążków. Mam całą książkę serwisową ale ciężko się rozczytać. Może ktoś doradzić? nr.vin. WF0LXXGBFL3K77601
Ostatnio edytowane przez Whiskacz86 ; 28-12-2016 o 19:45
Whiskacz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
