#961 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
#962 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
teraz kolega mając już zainstalowaną tę kontrolkę musi w kompie zaobserwować kiedy PID - "GPC" jest "ON" w korelacji właśnie z zainstalowaną kontrolką i kontrolką świec żarowych na zegarach.[/QUOTE]
Umówię się z kolegą z Poznania który ma mobilną wersję komputera i zobaczymy. Tylko w weź spróbuj przewidzieć to wypalanie :-). Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, kontrolka wypalania włącza się tylko jak uto stoi na wolnych obrotach (wszystko jedno czy na luzie czy biegu), spalanie wtedy jest różne (1,1 / 1,5), wentylatory działają, basowy dźwięk silnika. Po dodaniu gazu kontrolka się wyłącza ale spalanie, wentylatory, dźwięk basowy pozostają jak by wypalanie dalej trwało. Po ponownym zatrzymaniu kontrolka ponownie się zapala. Wydaje mi się jak kolega napisał wcześniej, bez podłączenia pod komputer nie sprawdzi się wiarygodności tej kontrolki. |
#963 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Cześć,
mam pytanie, czy przy wymuszeniu wypalania dpf w trybie serwisowym konieczna jest wymiana oleju w silniku? zapaliła mi się kontrolka check engine, jutro ogarnę interfejs żeby sczytać błędy, po pierwszej analizie podejrzewam przypchany filtr DPF, chce go wypalić w trybie serwisowym. Olej wymieniałem jakieś 2k km temu, sprawdziłem stan oleju to jest identyczny jak w dniu wymiany, konsystencja oraz lepkość również. Czy olej powinno wymieniać się zawsze po takiej akcji? (szukałem info na forum, ale przy ilości wątków i postów, ciężko znaleźc sprawdzone informacje). |
#964 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
moim skromnym zdaniem nie ma takiej potrzeby aby wymieniać olej po wymuszeniu wypalania dpf .
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą... |
#965 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Jak procedura zostanie przerwana wtedy ropa spłynie do oleju i należy olej wymienić. Jeśli zakończy się sukcesem nie ma takiej potrzeby. Nie dotyczy to silników dw10c.
#966 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
koniecznie skontrolowac trzeba stan olejuz po procesie, jak nie bedzie wiekszy niz przed bym zostawil
#967 |
![]() Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
ok, dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#968 |
![]() Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
okazało się że to nie sam dpf, a przewód podciśnienia między czujnikiem a dpf, wymieniony na taki za 12 zł za m.b, silikonowy odporny na temp. W sklepie forda 2 te wężyki 400 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., stary był sparciały, a reszta gumy jaka została była bardzo podobna do tego co kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#969 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
takie naprawy najbradziej ciesza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#970 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Aaa to by wszystko tlumaczylo.dzieki
A przy okazji czy tobie atari tez tak czesto wypala gdy nie gonisz po trasie?ja jezdze powiedzmy trasy(powiedzmy odcinki 15-60km) na zwyklych drogach i tylko czasami kawalek jakijs ekspresowki sie trafi czy autostrady.tak wiec przyspieszania, hamowania, zmiany biegow nastepuja co chwile.zastanawiam sie czy to nie przez ten niby lejacy wtrysk. |
