Stary 17-07-2016, 21:29   #961
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj sobie trochę przepisy prawne.
Sam sobie poczytaj
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie niestety jeszcze dpf jest . auto mam od roku a od piątku problem.
Sprawdzałeś w jakim stanie są przewody gumowe od DPF'a ?
Stary 17-07-2016, 21:31   #962
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Sam sobie poczytaj
kolego jutro do mechanika jadę. powiedz na co jeszcze zwrócić uwagę.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 21:45   #963
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przede wszystkim na stan wężyków gumowych idących do czujnika różnicy ciśnień,są w specjalnej otulinie i trzeba im się uważnie przyjrzeć.Dodatkowo zdarzają się jeszcze usterki samego czujnika,tutaj to tylko jego wymiana.
No i cały układ wydechowy jest do przejrzenia.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 17-07-2016 o 21:47
Stary 18-07-2016, 19:03   #964
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
no i jest diagnoza dpf out. stopił się prawie . gościu stwierdził że dobrze ze auto się nie zjarało
można to było zrobić od razu i byłoby po problemie.
Stary 18-07-2016, 20:25   #965
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie out tylko wymienic.
No chyba ze jak turbo ci sie skonczy to tez out?
BTW z pojedynczego wypalania serwisowego DPF sie nie stopi. Ale tez wypalanie serwisowe nie sluzy do wielokrotnego wypalania.
Stary 18-07-2016, 21:57   #966
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no cóż pewnie było dobrych kilka prób wypalania i szlag go trafił. mam nadzieje ze resekcji pacjent będzie czuł się lepiej. no i będzie taniej ....
Stary 14-08-2016, 09:47   #967
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
W piątek doszedł do mnie kabelek z Viaken-a ten za 149zł
Mam pytanie bo jak chce wejść w konfigurację to pokazuje mi że potrzebuje rozszerzonej licencji
Jak to ugryźć ?
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 10:14   #968
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można zgłosić się po próbną rozszerzoną licencję.Szczegóły znajdziesz na stronie Forscan'a.
Stary 14-08-2016, 11:55   #969
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Napisał mielke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to ugryźć ?
Tu wszystko opisane jak rozszerzyć licencję
Link do generatora ale trzeba się zarejetrować
Pozostałe linki
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 12:28   #970
mielke
Postów: 88
A czy jest jakiś inny program/sposób by aktywować TRIP-a? Na zegarach jest miejsce koło znaczka tempomatu.
§23
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
