Stary 02-09-2025, 22:17   #961
100mek
Zarejestrowany: 27-01-2025
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybryda
Postów: 9
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Dzięki. Właśnie włożyłem, na razie bez lutowania i testuję. Z wyciągnięciem maskownicy jakoś mi poszło, może dlatego, że 30st na parkingu i podszybie nagrzane.
Jest wyraźna różnica. Teraz będę musiał się pobawić ustawieniami bo teraz central gra głośniej niż fabryka, ale zdecydowanie lepiej. Wysokie teraz lepiej słychać z centralnego niż z drzwi. Mam nadzieję, że przez chwilę, bo mam już do drzwi Audio System M165 evo i myślę, że jeszcze trochę lepiej będzie jak założę.
Jakby był ktoś zainteresowany centralnym JBL to drugi głośnik mogę odsprzedać.
Przy okazji. Zielony kabelek to plus?
Ostatnio edytowane przez 100mek ; 02-09-2025 o 22:25
100mek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 12:41   #962
Marioczewa
Zarejestrowany: 23-05-2024
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 20
Też mam Audio System i robi robotę, polecam tę droższą wersję. Przynajmniej namawiał mnie tak gościu, który jest dystrybutorem na Polskę. Koszt dopłaty to ok 150 zł więc myślę, że warto. O wygłuszeniu drzwi chyba nie muszę wspominaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Plus jest opisany na głośniku. Może nie do końca wyraźnie ale jest. Tu nic nie zmieniamy.
Marioczewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2025, 01:50   #963
100mek
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybryda
Postów: 9
To mam pytanie o podłączenie tych audio system. Czy głośnik wysokotonowy podpinamy pod wyjście fabryczne jak był wcześniej podpięty bez zwrotnicy, czy ze zwrotnicą, czy równolegle pod głośnik 160 ze zwrotnicą?
Mam sync3 12+ subwoofer i tam podobno wyjście na wysokotonowy jest już przefiltrowane i podłączać bez dostarczonej zwrotnicy.
Ale już tyle różnych wersji przeczytałem, że już nie wiem, która opcja jest prawidłowa.
A przy okazji to tylko napiszę, że wersja vignale nie ma nic więcej niż standard jeśli chodzi o wygłuszenie, czy usztywnienie blachy.
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
Stary 06-09-2025, 08:48   #964
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Dobre pytanie. Podpinam sie chetnie. Przy okazji jaka moc na wyjsciu ma ten wzmacniacz Sony?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2025, 11:08   #965
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał 100mek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z logiką i schematem z DSP masz osobne wyjście na tweetery z ampli więc nie podpinasz zwrotnicy
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
390W całkowita. Ten wzmacniacz ma na pokładzie 3 kwarce klasy D TAS5414CTQ1. Każdy na 4 kanały.
• Typowa moc wyjściowa przy 10% THD+N
– 28 W/kanał do 4 Ω przy 14,4 V
– 50 W/kanał do 2 Ω przy 14,4 V
– 79 W/kanał do 4 Ω przy 24 V
– 150 W/kanał do 2 Ω przy 24 V (PBTL)
Stary 06-09-2025, 14:42   #966
100mek
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybryda
Postów: 9
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam tak podpięte, ale zastanowiła mnie obecność kondensatora filtryjącego na fabrycznym wysokotonowy.chatgpt-1757161883938.jpg
Stary 07-09-2025, 10:48   #967
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2025, 21:42   #968
100mek
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybryda
Postów: 9
W tylnych drzwiach są te same głośniki co w przednich?
Pytam, bo się zastanawiam, czy jeśli z tyłu są gorsze głośniki, to czy jest sens, po wymianie przednich, przełożyć je na tył.
Stary 08-09-2025, 11:34   #969
Marioczewa
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Ja mam taki zestaw jak z linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tam mam podłączone zwrotnice, które idą do tweetera. Zwrotnica , którą dają do zamontowania przed średnio-niskotonowym nie jest używana. Montujemy ją wtedy jak sygnał idzie z dołożonego wzmacniacza. Dla jasności dajesz tę większą, która jest oklejona taką pianką. Piszę o tym konkretnie zestawie, który mam.
Stary 08-09-2025, 11:38   #970
100mek
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybryda
Postów: 9
A jaką wersję audio masz. 12 głośników + subwoofer?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
