Stary 18-09-2012, 23:42   #961
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Przeczytałem pierwszy post, dokument o instalacji i generalnie wielki szacun. W nowo zakupionym mondku nie mam modułu BT ani USB więc chcę go założyć. Rozebrałem dziś schowek i lampkę i proszę o potwierdzenie czy rozumuję dobrze.
1. Ta wtyczka jak rozumiem to wtyczka do modułu (czyli generalnie instalacja jest)
2. Po rozebraniu lampki niestety nie znalazłem kabla do mikrofonu. Próba "gmerania" w podusufitce nie zakończyła się sukcesem więc chyba będę musiał pociągnąć kabelek do mikrofonu.
3. Pajączek który jest wpiety w instalację to CB i z niego mogę pociągnąć sygnał do mikrofonu.
Do zrobienia zostało mi:
Sprawdzenie rodzaju Radia (Sony na 1 CD odtwarza MP3)
Jak będę miał radio zaczynające się od 7S7T.... to kupuję moduł BT/VC/USB zaczynający się 7S7T z cyferką 112 i z przedostatnią literką A...(chcę VC angielski).
Jak symbol radia będzie z 8-ką na początku to kupuję moduł np 8M5T-19C112-AR,
Pozostaje mi kupić Mikrofon(mikrofonu 8M5T-19A391-AB, kod Finis 1532666) kable z modułu do wtyczki USB (Jaki finis ???) i wtyczka USB (1543450) mocowanie wtyczki (155077Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Coś pokręciłem ?
Ostatnio edytowane przez KrisSzy ; 18-09-2012 o 23:44
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 08:57   #962
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
chodzi o MND mk4? który rok?
raczej od razu celuj w moduł 8M5T-19C112-Ax
Stary 19-09-2012, 17:33   #963
KrisSzy
Postów: 156
Dzieki. Mondeo MK4 2010. To będe celował w moduł z 8-ką....
Stary 20-09-2012, 11:03   #964
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
jak 2010 (i radio Sony z tego też roku), to na bank moduł zaczynający się na 8 (na alle pojawił się właśnie moduł na 8 z USB za 200zł, ale z VC po niemiecku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
w Mondeo trzeba też wymienić dźwigienkę kierunkowskazów na taką z klawiszami do odbierania telefonu
Stary 20-09-2012, 19:23   #965
KrisSzy
Postów: 156
Szukam dalej kabla do mikrofonu. Może fabryka nie pociągnęła go ale jest gdzieś zwinięty przy wiązce ? Znalazłem jescze takie wtyczki jak na fotkach poniżej. Do czego to może być ?
Kabelki znalezione przy pajączku po lewej stronie:
Z którego miejsca wiązki (w okolicach schowka) wychodzi kabelek do mikrofonu (pin 3 i 4 z wtyczki do modułu BT) ?
Aktualizacja
Podłączyłem dziś do istniejącej instalacji moduł 8M5T-19C112-AR. Udało mi się sparować telefon (podał kod na wyświetlaczu radia), Convers+ działa i pokazuje info o telefonie, książke adresową, odebrane, etc. USB działa pokazuje utwory, etc. Jedyny problem jest taki, że nie słychać ani muzyki z USB ani dzwięku z telefonu (przy rozmowie). Nie mam jeszcze pełnej wiązki, mikrofonu, manetki kierunkowskazów z przyciskiem voice i kabla do mikrofonu. Poczekam na wiązkę którą zamówiłem i podmienię wszystko - mam nadzieję będzie wszystko działać.
No i prawie po zabawie :-)
- Ponieważ z elektroniki jestem raczej noga kupiłem po prostu gotową wiązkę na allegro (300PLN)
- Moduł który kupiłem (używany) to 8M5T-19C112-AR (z Fiesty sądząc po wiązce która z nim przyszła + kabelek USB do schowka) 650 PLN.
- Radio po wyjęciu okazało się że jest z 7-ką na przedzie ale bez problemu podawało na wyświetlaczu zmienne kody do parowania telefonu
- Manetka do VC z Alledrogo 150 PLN
Po podłączeniu (zgodnie z tutorialem - WIELKEI DZIĘKI dla autora)- wszystko zagrało :-D
Zrobiłem jeszcze update via USB żeby mieć obsługę książki tel z nowszymi telefonami(ford media update)
Problem jak dla mnie to włożenie z powrotem rury do chłodzenia schowka - zrobię to później
Jedyne czego mi zabrakło to mikrofon 200 PLN (nie dostałem go od ręki w Autoplazie ale i tak zamówiłem i założę w przyszłym tygodniu)
Reasumując: 1300 PLN później - gra muzyke z usb, paruje się z telefonem (i jak do mnie zadzwonią to słychać w głośnikach), VC gada, wszystkie informacje na conversie+ bez żadnej konfiguracji via IDS.
Super !!!
Ostatnio edytowane przez KrisSzy ; 27-09-2012 o 17:01 Powód: Zakończenie instalacji
Stary 27-09-2012, 17:19   #966
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
E... no to super!
Gratulacje !!! , że pomimo nogi ;-) z elektroniki kolega się odważył i wszystko skończyło się sukcesem tj. i gra i buczy.
Tak czytałem postępy i się zastanawiam do czego była i po co... tamta poprzednia wiązka zainstalowana w aucie skoro była niekompletna ... jak kolega pisał brak było z niej wszystkich dźwięku (i z telefonu i z USB) oraz mikrofonu...
No ale to już pozostanie w sferze domniemań.
No i dzięki za cenne chyba dla wszystkich wskazówki... co, gdzie, jak i skąd zakupione.
Pozdrowienia.
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 22:27   #967
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Mam w samochodzie moduł bt/ vc, w ustawieniach radia były dodatkowe opcje związane z bluetooth i wykrywał go telefon. Nie używałem go bo nie chciał parować telefonu. Dziś przez przypadek okazało się ze moduł nie działa nie ma opcji w radiu i nie widzi go telefon.
Od ostatniego działania modułu odpinałem kilka razy akumulator i bawiłem się programami w samochodzie za pomocą ELM327.
Ma ktoś pojęcie co mogło się stać?
Moduł ma jakiś dodatkowy bezpiecznik?
Przestawiły się jakieś ustawienia?
A może uległ uszkodzeniu ?
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 09:00   #968
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
moduł i jego instalacja nie mają (normalnie) dodatkowego bezpiecznika
u mnie ELMConfig nie wywalił modułu bt-vc/usb
Stary 02-10-2012, 14:47   #969
KrisSzy
Postów: 156
Mikrofon założyłem. Wszystko działa :-D.
Voice control działa, wszystkie dane z USB, rozmowy odebrane, nieodebrane etc, książka telefoniczna z Samsunga Ace i Iphonea z Ios 6.0 działa, jakość rozmów dobra.
Muszę tylko przymocować wtyczkę USB w schowku na taśmę dwustronną bo wyprowadzenie tak jak ford sobie wymyślił mi nie odpowiada
Uwaga do mocowania modułu pod deską - strasznie ciężko znaleść miejsce do wkręcenia śrubki mocującej moduł - trzeba ją "wymacać" na przedniej ściance deski (od środka schowka). Kupione śrubki były jakoś niekomaptybilne i finalnie okleiłem moduł gąbką i wcisnąłem nad schowkiem (nie ma gdzie wylecieć bo opiera się na górnej części schowka + jest przyklejony na taśmę gąbkową do deski. Kabelki żeby nie wisiały poprzyklejałem taśmą z meszkiem i poprawiłem trytytkami.
Stary 11-10-2012, 09:16   #970
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W swoim MK4 też mam radio Sony z 7 z przodu i powoli zastanawiam się nad modułem BT/VC.
Czy można w ciemno kupować moduł z 7 lub 8 z przodu? czy działanie modułu z 8 z radiem z 7 to działanie przypadkowe??
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
