Stary 23-12-2015, 08:35   #971
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Macie Wy, mam i Ja!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serdeczne podziekowania firmie AUTO-KUBIK za sprawna i szybka wymiane pompy.
Podziekowania takze dla Artura za zgromadzenie wszystkich gratow oraz dla kolegów MM32 i dla Speedo za pomoc telefonicza i wskazówki przy pewnych kwestiach technicznych.
No i zapomniałbym o Łukaszu któremu dziekuje za bardzo sprawną aktywacje wszystkiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 09:15   #972
Postów: 18,051
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to do gratulacji przyłączam się i ja... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli z tego wychodzi, że pompy "9" lub "A" zadziałają w przedlifcie... Jeśli dojdzie do skutku wizyta u mnie to zerknę jaki soft ma ta chętna do współpracy pompa...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-12-2015 o 09:27
Stary 23-12-2015, 15:44   #973
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Mogę potwierdzić
u kr.bi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i u mnie działa pompa z literą
A
W moim przypadku obyło się bez stresu i kłopotów.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 16:48   #974
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
artur1970 , jak tam "moja" wiązka do modułu ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 18:41   #975
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Leży pod choinką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_2058.jpg (94.3 KB, 125 wyświetleń)
Stary 23-12-2015, 19:29   #976
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Mi też przyniósł, tylko mam obawy czy nie zwrócić radaru bo ma dopisek 'prototype'
Stary 23-12-2015, 21:12   #977
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie również wszystko ruszyło od razu jak należy. Moje początkowe obawy związane z "ACC Radar aligning" wynikały wtedy z mojej niewiedzy. A okazało się że aby wszystko było OK to ten komunikat być musi.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 21:40   #978
Postów: 18,051
Prawda, że ładnie i starannie ją wyplotłem? Muszę chyba poprosić o jakiś strój Mikołaja - siwy już jestem odpowiednio, brody nie zapuszczam, więc poproszę w komplecie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
...u mnie działa pompa z literą
A
Czyli wychodzi na to, że ta pompa z Myszkowa od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też jest uszkodzona jak ta od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-12-2015 o 21:43
Stary 23-12-2015, 22:06   #979
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tadeuszu, osobiście uczestniczyłem w zakładaniu 6 pomp. Różne modele od 7 do A. Wszystkie zadziałały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pochodziły od dwóch dostawców. Jeden z nich dostarczył również dwie, o których piszesz.
Podejrzewam, że kłopoty z uruchomieniem są spowodowane tym:
Zarówno w pompie 9G91 jak i AG91 przy 'instalacji modułu programowalnego', po wybraniu wcześniej samochodu (a więc w pełnym kontekście samochodu przedliftowego) IDS ograł sam do obu pomp soft BG91...
W moich 6 przypadkach IDS milczał o możliwości ogrania nowszym softem.
Stary 23-12-2015, 23:16   #980
Postów: 18,051
...W moich 6 przypadkach IDS milczał o możliwości ogrania nowszym softem.
Przy "instalacji modułu programowalnego" IDS ani nie milczy ani tez nie krzyczy, że cos będzie ogrywał. Po prostu ogrywanie softu jest częścią procedury "instalacji modułu programowalnego". Nawet za mocno tego nie widać.
Nie wyobrażam sobie, że wsadziliście pompę bez robienia instalacji modułu IDSem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
