Stary 14-08-2016, 13:36   #971
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał mielke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy jest jakiś inny program/sposób by aktywować TRIP-a? Na zegarach jest miejsce koło znaczka tempomatu.
Wgrać odpowiedni soft do zegarów. Ale to już tylko za pomocą programatora, trzeba wyjmowac zegary.
tapatalked
Stary 13-09-2016, 19:04   #972
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
Witam. Panowie trochę nie równo pracuje mi silnik, korekcja wtryskiwaczy jest trochę rozjechana. Czy jest sens i czy da się zrobić KALIBRACJE fordscanem ?
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 14:01   #973
Ox3000cc
Zarejestrowany: 13-09-2016
Postów: 37
Kupuje jutro OBDLink MX Scan.
Ciekaw jestem jak będzie współpracować z Forscan (Android albo Windows Wine).
EDYCJA:
Testowałem z Androidem - działa jak ta lala.
Tanie Autele się chowają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ox3000cc ; 16-09-2016 o 00:33
Ox3000cc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 22:10   #974
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Postów: 53
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed chwilą sprawdzałem u siebie za pomocą ForScana jak wygląda temat DPF. Wydaje mi się, że parametry, które wybrałem dotyczą właśnie DPF.
I pojawiły się pytania:
1. Czy ktoś wie jak jest obliczana średnia odległość przebywana między regeneracjami?
2. Jaka jest różnica między DSLCR i DSLRT?
3. Kiedy jest kasowane NOFRE? (jakoś mi się nie chce wierzyć, żebym nigdy nie wyłączył auta podczas wypalania DPF)
4. Czy wyniki które mam wskazują, że wszystko jest ok, nie ok, można je jakoś zinterpretować?
A mozna wiedziec gdzie w ForScan znalezc te paremetry DSLCR i DSLRT ? Bo u mnie ich nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 22:53   #975
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
W poliftach ich nie ma. Jest tylko procentowe zapełnienie i ciśnienie na czujniku różnicowym.
tapatalk@GT-I9505
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 12:59   #976
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Postów: 53
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tapatalk@GT-I9505
I wszystko jasne. Dzieki za odpowiedz
Stary 01-10-2016, 11:05   #977
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Jest nowa wersja forscana 2.3.4
Stary 08-10-2016, 17:01   #978
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Zwracam sie do Was forumowiczow o pomoc. Od wczoraj jestem nowym uzytkownikiem elm327 v3 stn1170 od Viaken'a. Posiadam na lapie windows 7 zainstalowalem sterowniki z plyty dostarczonej razem z kablem, wedlug polecen producenta. Elmconfig dziala bez zarzutu wszystko czyta ladnie, natomiast mam problem z forscanem wyskakuje komunikat "nie znaleziono elm. Prosze sprawdzic polaczenia i sprobowac ponownie." Dodam iz kabel zainstalowany jest jest na com2. W ustawieniach mam zaznaczony ten port com2, szybkosci ustawialem rozne, obsluga ms-can auto stacyjka oczywiscie w pozycji on i nic nie rusza. Czy wiecie moze w czym jest problem, czy to wina Windowsa??
Auto jakie posiadam to mondeo mk4 2008 rok 2.0 benzyna. Program jaki uzywam to FORScan 2.3.4.beta
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 20:50   #979
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał Ford c-max 1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Dodam iz kabel zainstalowany jest jest na com2...
U mnie w instrukcji Viakena 1170, było napisane by zainstalować na porcie Com9. Tak zrobiłem i Forscan działa bez problemu.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 21:01   #980
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Kolego Ford c-max 1981, ja również nabyłem takowy kabelek jakieś tydzień temu. Zainstalowałem sterowniki i ustawiłem na COM1.
Po podłączeniu pod samochodzik śmiga aż miło.
Dodam, że mam W8, więc taki sam sterownik jak Ty musiałem zainstalować.
Również taka sama wersja ForScana. Prędkości i te inne ustawienia ustawiłem na takie jak w instrukcji.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
