Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-04-2020, 14:55   #971
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Ale komunikat o otwartej masce ci się na conversie wyświetla?
Stary 10-04-2020, 15:23   #972
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Chlopaki alarm wyje, jest dobrze. Natomiast tylko przy otwarciu drzwi, na otwarcie maski nie reaguje, probowalem ze zworkami we wtyczce, tez nic.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 16:04   #973
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego był. jak był tylko sam obwodowy. teraz mam uruchomiony alarm z sensorami i komunikat ze sie alarm właczył (np. otwarcie maski). żóltego komunikatu o masce niet
Bump:
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 zdrowasiek na kolanach za mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 17:02   #974
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Też zdecydowałem się uruchomić alarm na swoim S-Max. Kostkę na zamku mam, zamówiłem końcówkę od Jaguara. Sprawdziłem że mam kostkę żeby podpiąć klakson w bagażniku. Nie znalazłem kostki do podpięcia syrenki z batarejką. Nawet mam przekaźnik z biezpiecznikem założony. Ale nie mam kostki do czujników w podsufitce. I czujników nie mam. Tylko zaślepki.
Mam BSM BG9T-14A073-AH.
I mam pytanie :
Jak przeciągnę przewody od sófita do BSMa, czy będą działać czujniki?
Naprawiłem jeszcze podswietlenie male z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Barabashkin ; 13-04-2020 o 17:05
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 17:18   #975
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Napisał Barabashkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładałem wiązke czujników ruchu - działa.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 16:33   #976
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Zamówiłem graty, czekam poky dojadą. Zdemontowałem akumulator i znalazłem wtyczkę obok pompki abs. Potem się wyjaśniło że to wtyczka do pedała sprzęgła. W BSM nie znalazłem przewodów od syrenki i czujników ruchu . Ale mam pełną instalację dla alarmu obwodowego bez zamku z czujnikem. Dziwne to. Będę dokładać bo chcę pełną wersję...
Ostatnio edytowane przez Barabashkin ; 15-04-2020 o 19:35
Stary 15-04-2020, 22:50   #977
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Zapytaj mądrali z forum, co masz za bcmii. Zaopatrz sie w druga kostje do tego modulu ( alledrogo od 29 zl), bo Ci pinow trzeba. Takie ok. 1mm krawedzi kwadratowe oraz jakies 2 x 1 mm. Latwo ugiac pin w bcmi i kicha. Ja mialem z opla astry kupe kabli. Reszta opisana. Pocwicz na tej kupionej kostce wypinanie czarnej maskownicy przewodow z jej tylu. Mi sie ulamal jej zaczep.
225kM, 500Nm
Stary 18-04-2020, 13:43   #978
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Witam!
Znalazłem na ruskim forumie ciekawe rozwiązanie na czujnik maski:
Zamek przykręcony do plastykowej części i nie ma minusa. Czyli masy. Ale dostaje ją kiedy maska się zamyka. Przez ten "palec", który upiera się w maske przy domykaniu. W miejscu kontaktu zawsze lakier wytarty do metalu. Wystarczy tylko podpiąć ten przewód z BSMa na korpus zamka. U chłopaków to działa i nie trzeba dodatkowych czujników.
Przepraszam za mój Polski język, jak ktoś będzie potrzebował przetłumaczenia z rosijskiego - postaram się pomóc.
Ja sobie zamówiłem końcówkę od Jaguara i zrobiłem takie mocowanie. Działa, lecz nie bardzo mi się podoba.
Czekam na czujniki ruchu i będę montował caly system. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2020, 17:41   #979
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Zamek z pinami to 20 zl. Jak ktoś nie ma wiązki, to i tak ja zaklada.
225kM, 500Nm
Stary 23-04-2020, 13:19   #980
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Dziś Skończyłem procedurę dołożenia alarmu. Wszystko dziala oprócz maski. Syrenka od volvo działa, udało mi kupić czujniki ruchu od S-Maxa. Przewody do syrenki i czujników musiał ciągnąć od nowa. Na otwarcie maski na razie nie reaguje. Przewód do bsma miałem w komplecie.
Dziękuję wszystkim za porady!!
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
