Stary 11-10-2012, 13:30   #971
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
U mnie zadziałało. Mam za małą próbkę żeby wysnuć jakieś głębsze wnioski na podstawie jednego przypadku
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 20:58   #972
blazej125
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 03-06-2012
Postów: 8
Witam, właśnie jestem na etapie montażu modułu BT - tak naprawdę wymiany na moduł z USB. Samochód to Mondeo 2008 styczeń, więc zgodnie ze schematem trzeba wpiąć się w piny 5,6,11 z wyjściem AUX z radia oraz 37,38, 19 do gniazda AUX. Jednak okazało się że pod piny 37 i 38 już jest coś wpięte w tej wtyczce. Czy tak powinno być i mam się podłączyć pod te przewody czy w tym przypadku powinienem się podpiąć pod inne piny?
blazej125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 09:08   #973
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak jest u innych?
Montowaliście moduł zgodny z oznaczeniem radia i czy działało poprawnie. Jeżeli nie działało napiszcie proszę jak rozwiązaliście problem.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 08:41   #974
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co to za dziwne oznaczenie AU7T-19C112 ??
Stary 16-10-2012, 10:18   #975
Postów: 18,074
Chyba jakieś oznaczenie dla modułów refurbished lub cokolwiek w tym rodzaju. W eCat znajduje taki moduł i można go miec we wszystkich samochodach, natomiast cena jest sporo niższa:
FINIS: 1696838 Nr Części: 8M5T-19C112-AP cena brutto 1906,50zł
FINIS: 1713726 Nr Części: AU7T-19C112-AR cena brutto 1169,73zł
Standardowo dobiera ten droższy moduł 8M5T, ale jak się wejdzie od strony 'znajdź moduł' i poda ten AU7T, to go dobierze w tym samym miejscu co 8M5T...
Stary 16-10-2012, 20:38   #976
blazej125
Imię: Błażej
Postów: 8
Napisał Olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zakończyłem montaż u siebie - wymieniłem na moduł z USB. Radio z 7-ką, moduł bez USB również z 7-ką, moduł z USB z 8-ką. Obydwa działają bez zastrzeżeń.
Stary 04-11-2012, 18:17   #977
k_pablo
Zarejestrowany: 14-09-2011
Właśnie zainstalowałem w moim s-maxie moduł BT/USB.
Mam mikrofon, manetkę i ogólnie wszystko.
Tylko pojawił się problem.
Otóż jak włączę muzykę z USB to nie słychać nic w głośnikach i podobnie jest przy dzwonieniu i odbieraniu telefonu.
Mnie słychać bardzo dobrze natomiast drugiej osoby wcale.
Pomóżcie czym to może być spowodowane??
Wadliwa wiązka czy może moduł dal dupy??
Mój s-max jest z 2011 i ma sony 1CD a moduł mam z 8 więc chyba ok.
Książkę telefonów widać na Conversie i tytuły piosenek z usb też - tylko nic nie słychać.
Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie.
k_pablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 18:37   #978
jz132
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Ponieważ jestem kompletnym laikiem w zakresie elektroniki i sam nie podejmę się mieszania w kablach, może podrzuci ktoś jakiś adres w Krakowie lub okolicy gdzie można w przystępnych cenach domontować moduł BT do mk4 z Convers+
jz132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 09:49   #979
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał k_pablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się, że taki problem pojawiał się w tym wątku wiele razy - obstawiam problem z wiązką
robiłeś wiązkę samodzielnie od zera czy miałeś fabryczną? był w niej 'pajączek'?
Stary 05-11-2012, 10:09   #980
Postów: 18,074
Faktycznie ja obstawiam wiązkę i potwierdzam, że było już o tym parę razy. Aby precyzyjnie coś odpowiedzieć warto by dodać info:
1) jakie radio
2) jaki moduł
3) czy wiązka robiona czy fabryczna (jeśli tak, to poproszę jej oznaczenie P/N)
4) no i wyjaśnienie, czy radio samo się przełącza na telefon po odebraniu rozmowy (tego się domyślamy, bo nie jest napisane wyraźnie)...
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
