Stary 01-12-2011, 15:58   #971
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
jeśli nie zdejmuje altka to nic nie musi rozpinać
Stary 01-12-2011, 16:35   #972
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benio, a może napinacz już wysiadł? Jaki model sprzęgiełka kupiłeś?
Z moich obserwacji nie zauważyłem, aby napinacz wyglądał i pracował inaczej niż przed założeniem sprzęgiełka.
Dzisiaj zdjąłem dekielek ze sprzęgiełka i zauważyłem smar, który "wyszedł" z tego elementu. Czyli najprawdopodobniej zawiodła jego szczelność i przez to zaczęło terkotać i piszczeć.
Ja miałem założoną rolkę, na której widnieje napis "BRAZIL 5429 301010 ZEN".
PS
Będąc w zeszłym roku w zakładzie elektrycznym, gdzie dokręcali mi sprzęgiełko do altka specjalnym kluczem jego szef powiedział mi o kiepskiej jakości brazylijskiego produktu. Ale, że byłem zadowolony z zakupionego i założonego kółka to jego opinię zignorowałem. Teraz z perspektywy czasu i przejechaniu przez ten czas około 5000km muszę mu przyznać rację.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tutaj pytanie do Forumowiczów, którzy zakładali germańskie kółka - jak długo na nich przejeździli bez problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 'BRAZIL 5429 301010 ZEN.jpg (86.2 KB, 76 wyświetleń)
Stary 01-12-2011, 20:11   #973
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja założyłem jeszcze inne, tzn. italiańskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAGNETI MARELLI AMA 0031
Po przejechaniu ponad dwudziestu tysięcy kilometrów dalej spokój.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 09:50   #974
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam Magneti Marelli i to jest właśnie ZEN Brazil...i u mnie też zaczyna powili piszczeć tak jakby jakieś metalowe części ocierały...no chyba, że to inna z rolek układu paska piszczy.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 10:06   #975
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Nie straszcie, też mam ZEN (Magneti Marelli) i przejechane ok. 10k km. Nadal pracuje cichutko.
Chociaż jak patrzę na rolkę z podwójnym sprzęgłem, to miałbym ochotę wymienić na takie.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 11:22   #976
P. Marcin
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
Panowie co to może być, koło pasowe przycina mi się (blokuje) na pompie od wspomagania i na pełnym skręcie przy zimnym silniku strasznie piszczy - denerwujący metaliczny dzwięk, jakby się pasek obsuwał, a się nie obsuwa. Co to może być?
P. Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 14:19   #977
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał P. Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pompie od wspomagania i na pełnym skręcie przy zimnym silniku strasznie piszczy.... Co to może być?
sam sobie odpowiedziałeś
Stary 04-12-2011, 21:07   #978
Snajper_881
Witam!
Panowie, problem dopadł i mnie. Wymieniłem rolkę na altku na tę z benzyny. Zero różnicy, czyli szykuję się na wymianę kompletu, napinacz, koło pasowe, rolki, najlepiej wszystko ori. Jednak nurtuję mnie jedna sprawa, czemu gdy autko postoi około 8 godzin, po odpaleniu słychać straszny stukot, oczywiście to napinacz ale dlaczego po około minucie, półtora ten stukot ustaję??
Co musi się wytłuć by przestało się tłuć?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Stary 08-12-2011, 10:16   #979
halasz81
Avatar halasz81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: MONDEO MK3
Postów: 30
Dołączam do tematu, również jestem po wymianie kółka(tyle że dopiero zrobiłem ok 200km więc nie mogę powiedzieć na ile pomoże), po napinaczu widać że nadal dosyć mocno pracuje,ale,"burczenie" ustałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Z tym że u mnie pojawiło się ono właśnie po wymianie rolek i paska(tak zalecił mechanik) na starych pracował cicho.No i druga sprawa, ze względu finansowego,kupiłem sprzęgiełko Magneti Marelli to samo,co opisuje benioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ZEN BRASIL i mam nadzieje że jego"trwałość" to odosobniony przypadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Mam pytanie odnośnie koła pasowego wału(u mnie jeszcze fabryczne,ale widzę że zaczęła wychodzić z pomiędzy elementów taka" uszczelka" i wydaje mi się że również towarzyszy temu hałas(cykanie). Koła które widzę w sprzedaży(z tłumikami) różnią się wyglądem, a działaniem???
ps.Kółko wymieniłem przy okazji wymontowania i chęci sprawdzenia alternatora,niestety w mojej okolicy nikt nie chce podjąć się alternatora forda z braku odpowiednich przyrządówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(martwe wskaźniki i brak możliwości włączenia ESP i podgrzewania przedniej szyby ),Na razie,dzięki waszym sugestiom pomogła wymiana akumulatora(Niby sprawny, kręcił normalnie i nie brakowało mu mocy ale po sprawdzeniu miał sprawność 45%)
halasz81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 08:11   #980
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Parę dni temu udałem się do sklepu, gdzie kupowałem sprzęgiełko do altka i zostałem pozytywnie zaskoczony. Chcąc zakupić nowe właściciel spytał dlaczego, przecież niedawno kupiłem (pół roku temu), odpowiedziałem że rzęzi i zgrzyta. Był tym ździwiony i polecił mi go przywieźć to go zareklamuje. Tak też uczyniłem i powiedziałem, że jeżeli uznają reklamację i zwrócą kasę to chętnie u nich znowu kupię sprzęgiełko, ale już nie made in Brazil.
PS
Przed chwilą dzwonili ze sklepu, że reklamacja uznana i przysłali do nich nowe sprzęgiełko, ale też BrazilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No więc się uśmiałem i powiedziałem, że odmawiam i teraz chcę germańskie (wymiana oczywiście za dopłatą), aby nie mieć znowu problemów.
Ostatnio edytowane przez benio ; 09-12-2011 o 14:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
