Stary 13-07-2017, 09:46   #981
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie do nabycia te żarówki? Może być z chinGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
U Chińczyka ok. 15$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a nawet i taniej
do tego tylko z allegro przekaźnik za 7zł i jest ten sam zestawik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 13-07-2017 o 10:17
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 21:09   #982
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
A jak jest z kierunkiem świecenia? Czy oby w smaxie kierunki świecą na wprost?
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 12:52   #983
rumunn95
Gdzie foty panowie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe jak w mondeo mk4 by to wygladalo
Stary 23-07-2017, 01:11   #984
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołożenie nieoryginalnych ledów, czyli obejrzyj foto w mojej galerii jest tam zderzak przedliftowy i oryginalne ledy z 2013 r. polift.
Kolego eclipse Jak wypełniłeś brakujący fragment plastiku w zderzaku - oglądałem twoje dzieło i powiem szczerze że to wygląda jak dwa różne zderzaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest szansa dostać jakiś opis jak to uzyskałeś*??. Efekt fajny może delikatnie ledy idą nie prostopadle do listwy ale trzeba się mocno wpatrzeć by to wychwycić, chyba że tak jest w polifcie musze się przyjrzeć..
Dzięki
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 10:35   #985
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Tą zmianę robiłem pewnie z 5 lat wstecz wszystkie plastyki było spawane gorącym powietrzem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ustawiałem lampy celowo w ten sposób bo dorobiłem wpierw szablon i przykładałem do zderzaka i taka opcja najlepiej wyglądała . Do dziś wszystko działa super i po latach widać dużą różnicę między lampami ORI / a lampami uniwersalnymi montowanymi także w Smax przez niektórych użytkowników .
Po prostu lampy ORI nie na darmo mają homologację
są cały czas takie same błyszczące i super świecą bezawaryjnie , nie kruszeją i nie żółkną jak to jest po latach w podobnych podróbach .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 23-07-2017 o 10:38
Stary 24-07-2017, 08:49   #986
adamuseq
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 36
Koledzy mam polifta, chce kupic fabryczne LEDy i je zalozyc - lepiej szukac uzywek czy moze byc zamiennik - znalazlem np z TYC za 285zl
adamuseq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 10:10   #987
indygox
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Proszę bardzo - tak wygląda w Galaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
indygox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 11:51   #988
adamuseq
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 36
Napisał Dual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, w weekend udało się dokończyć instalację DRL w moim S-maxie. Dziękuję wszystkim za pomoc. Jeśli ktoś tak jak ja będzie dokładał fabryczne DRL w polifcie, chętnie pomogę.
swietnie to wyglada
jak masz swiatla na zero to rozumiem ze swieca dzienne a tylne nie swieca,
a jak zapalasz swiatla mijania to ledy chyba powinny gasnac ?
Stary 10-08-2017, 14:26   #989
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Drl nie gasną tylko świecą mniejszą mocą i robią za pozycje.
Stary 11-08-2017, 09:23   #990
adamuseq
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 36
Może ktoś wrzuci tutorial, jakie numery lamp szukać do polifta i jak podłączyć się do instalacji auta?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
