Stary 09-10-2016, 01:20   #981
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w instrukcji Viakena 1170, było napisane by zainstalować na porcie Com9. Tak zrobiłem i Forscan działa bez problemu.
U mnie w instrukcji jest napisane, zeby instalowac od 1-4 na wiekszym nie zadziala. To kazdy ma inne porty??
Bump:
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Ford c-max 1981, ja również nabyłem takowy kabelek jakieś tydzień temu. Zainstalowałem sterowniki i ustawiłem na COM1.
Po podłączeniu pod samochodzik śmiga aż miło.
Dodam, że mam W8, więc taki sam sterownik jak Ty musiałem zainstalować.
Również taka sama wersja ForScana. Prędkości i te inne ustawienia ustawiłem na takie jak w instrukcji.
Elmconfig mi dziala bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprobuje starsze wersje forscana zainstalowac i przetestowac. Dzieki za zainteresowanie.
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 22:57   #982
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Test przeprowadzony na 2 laptopie dzisiaj tez windows 7 64 bitowy i problem ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2016, 17:46   #983
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Mam takie sam kabelek i forscana 2.3.4, na kompie Windows 7 profesional 64-bit i dziś nie było problemu z połączeniem się z moim autem.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 23:31   #984
szpadyzor
Imię: Irek
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Witam jestem świeży na forum wiec proszę o wyrozumiałość.Mam mały problem mianowicie, po podłączeniu forscana w PCM nie mam korekty F_INJ a chciałbym sprawdzić wartości. Mój interfejs V-Scan STN1170 ELM327 v3 wersja FORScan 2.3.4. I jeśli można jeszcze jedno pytanie, gdzie mogę znaleść prawidłowe wartości dla PCM, jest może jakieś zestawienie czy dla każdej pozycji trzeba szukać oddzielnie.
szpadyzor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 10:24   #985
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
mam S maxa ale w dziale Mondeo jest więcej userów więc zapytam tutaj.
Kupiłem kabelek V-Scan STN1170 ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170 (automatyczny przełącznik HS/MS). Na stronie mają za 149 ale opuścili 6 zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscanem mi się połączył, zrobiłem nawet kalibrację EGR, ale nie mogę odczytać PIDów. Przycisk PLAY w lewym dolnym rogu nie jest aktywny. Co może być przyczyną?
Robert
Typ Pliku: jpg Forscan moduly.jpg (99.1 KB, 174 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PID nieaktywny PLAY.jpg (94.8 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Interfejs.jpg (98.0 KB, 164 wyświetleń)
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 10:32   #986
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A w konfiguracji cokolwiek z pidow dodałeś? Ten trybik po prawej stronie.
Stary 15-10-2016, 17:48   #987
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał robitak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wybrałeś ,żadnych pidów do pokazania,więc przycisk PLAY jest niedostępny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2016, 19:05   #988
mirrroo
Imię: miro
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
witam udało mi się włączyć światła skandynawskie ale się palą cały czas czy da się tak zrobić żeby paliły się po odpaleniu auta?
mirrroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 19:07   #989
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak się nie da,zapalają się od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2016, 19:19   #990
mirrroo
Imię: miro
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
a przyciemnianie działa przy soczewkach?
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
