Zamknięty Temat
Stary 06-08-2018, 16:41   #981
damianoosci
Zarejestrowany: 01-11-2009
Silnik: TDCi 1.8 115KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
1FADP5BU0DL519327
1. Kurtyna powietrzna prawa.
2. Kurtyna powietrzna lewa.
3. Kompletny pas bezpieczeństwa z napinaczem - przód prawy.
4. Kompletny pas bezpieczeństwa z napinaczem - przód lewy.
5. Poduszka w fotelu kierowcy - przód lewy.
damianoosci jest offline
Stary 06-08-2018, 17:19   #982
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN: WF05XXGBB57C04383 Proszę o numery: 1. Wentylator chłodnicy 2. Silniczek/wentylator czujnika temp. kabiny (element układu klimatyzacji automatycznej).
5S71-8C607-BD - Silnicz. I Went.Kpl.-Chłodz.Silnika
  • Od: 01-02-2005 Do: 19-03-2007 Duratorq Diesel, Przekładnia manualna
97BW-19C734-AD - Czujnik-Sterowanie Temperat.Nagrzew
  • Od: 01-06-2003 Do: 19-03-2007 Automatyczna Regulacja Temperatury
Napisał damianoosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1FADP5BU0DL519327 1. Kurtyna powietrzna prawa. 2. Kurtyna powietrzna lewa. 3. Kompletny pas bezpieczeństwa z napinaczem - przód prawy. 4. Kompletny pas bezpieczeństwa z napinaczem - przód lewy. 5. Poduszka w fotelu kierowcy - przód lewy.
DM51-61294-AA3JA6 - Seat Belt Assy RH
DM51-61295-AE3JA6 - Seat Belt Assy LH
CJ54-61208-AE3JA6 - Buckle Assy - Seat Belt RH
  • From: 07-23-2012 To: 08-07-2013 Charcoal Black Interior
CJ54-61209-AD3JA6 - uckle Assy - Seat Belt LH
DM51-17042D94-AD - Curtain Asy RH
DM51-17042D95-AD - Curtain Asy LH
DM51-611D11-AA - Module - Air Bag LH
SRS jest offline
Stary 07-08-2018, 08:43   #983
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Wf0sxxbdfs6a68555
1.skrzynia biegów
Kamykkamil16 jest offline
Stary 09-08-2018, 19:15   #984
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał Kamykkamil16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wf0sxxbdfs6a68555 1.skrzynia biegów
6C1R-7002-NC - Skrzynia Biegów Z Mech. Różnicowym
  • Od: 17-04-2006 Do: 30-12-2014 2.2L Duratorq-TDCi (130PS) - Puma, 4.54 Bez tachografu
SRS jest offline
Stary 12-08-2018, 15:28   #985
dawidscr
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-08-2018
Silnik: 2,0
1. 1FADP3K2XGL238269
2. Prawa przednia lampa
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dawidscr ; 12-08-2018 o 15:34
dawidscr jest offline
Stary 13-08-2018, 09:31   #986
granio
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
WF0UXXGAJU5B65799
sprzęgło komplet (tarcza, docisk, wysprzęglik, łożysko), dwumasa jeśli występuje
granio jest offline
Stary 13-08-2018, 20:00   #987
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał dawidscr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. 1FADP3K2XGL238269 2. Prawa przednia lampa
F1EB-13W029-JA - Headlamp Assy RH
  • From: 12-08-2014 To: 03-08-2018 User Conf DTRL Lit In Auto, With Aluminum Headlamp Bezels
Napisał granio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0UXXGAJU5B65799 sprzęgło komplet (tarcza, docisk, wysprzęglik, łożysko), dwumasa jeśli występuje
3S61-7C623-AA - Zestaw Naprawczy Sprzęgła kpl. z łożyskiem wyciskowym hydr. Koło zamachowe o pojedynczej masie
  • Od: 27-08-2004 Do: 15-06-2012 5-biegowa ręczna - B5/IB5, Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
lub bez łożyska wyciskowego hydr.
3S61-7540-AC - Zestaw Naprawczy Sprzęgła Koło zamachowe o pojedynczej masie
  • Od: 27-08-2004 Do: 30-01-2006 5-biegowa ręczna - B5/IB5, 2000 EEC (EEC 7)
  • Od: 08-01-2004 Do: 15-06-2012 5-biegowa ręczna - B5/IB5, 2000 EEC (EEC 7), Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
SRS jest offline
Stary 16-08-2018, 13:39   #988
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
C-MAX MK2 - doposażenie pojazdu w przednie czujniki
1. Przednia wiązka PDC pod parktronica SAPP z halogenami
2. Przednie czujniki PDC - wszystkie 6szt.
3. Przednie koszyczki pod w/w czujniki
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 12-09-2018 o 23:57
jacekk015 jest offline
Stary 17-08-2018, 18:30   #989
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C-MAX MK2 - doposażenie pojazdu w przednie czujniki WF0JXXWPBJBP15318 1. Przednia wiązka PDC pod parktronica SAPP z halogenami 2. Przednie czujniki PDC - wszystkie 6szt. 3. Przednie koszyczki pod w/w czujniki
GK2T-15K859-EA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu wew. (x2)
  • Od: 23-08-2010 Do: 02-06-2015 Serie 10/45, Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu
GK2T-15K859-AA5AK5 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu środk. (x2)
  • Od: 23-05-2011 Do: 02-06-2015 Lunar Sky, Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu
AM5T-15C868-AA5AK5 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu zew. (x2)
AM5T-15K870-CE57VT - Wspornik zew.RH
AM5T-15K871-CEXUAA - Wspornik zew.LH
AM5T-15K870-BB57VT - Wspornik środk. (x2)
  • Od: 23-08-2010 Do: 02-06-2015 Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu
AM5T-15K872-BC5YYW - Wspornik wew.RH
AM5T-15K873-BC5YYW - Wspornik wew.LH
AV6T-15K867-AEF - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 09-05-2011 Do: 08-05-2012 Z przedn.ukł.pomocy przy park., Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu, Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
SRS jest offline
Stary 19-08-2018, 12:42   #990
artko24
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0 B+G
WFOWXXGBBW2Y76345
Skrzynia biegów
artko24 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
