Stary 11-01-2020, 14:32   #981
Magikos69
Avatar Magikos69
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: Ford Escape MR'13 SE Sport Utility
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Siema, mam ten sam problem co mistral1 (nadmienię, że mimo ostrzeżeń " Magików z Forum " postanowiłem sam ogarnąć kwestię przejścia z SYNC3.0 19205 na SYNC3.4). Korzystając ze strony cyonlabs krok po kroku zrobiłem to co tam było w instrukcji.
Po zresetowaniu systemu pierwszy pendrivem, włożyłem pendrive nr.2 i wyskoczył błąd Error in : PKG_Erro3 na czerwonym tle.
Co teraz powinienem zrobić ?
Czy ściągnąć i wgrać od nowa wszystkie pliki pena nr.2?
Czy wg. instrukcji nacisnąć skip w prawo i power (chyba radia, bo raczej nie silnika) resetując system audio i navi?
Nadmienię, że w drugim porcie USB nie mam nic wpięte. Ta przyczyna odpada.
Pacjent to Escape z Kanady 2017 r. automat, 2.0, 240 KM. Miał jak kupowałem (w PL) wgraną wersję bez nawigacji (tu było pusto na ekranie), którą z powodzeniem zaktualizowałem po VIN- ie ze strony Forda. Navi nadal nie było, ale SYNC3 19205 hulał jak trzeba.
Zachciało mi się samemu grzebać i teraz mam problem, jestem w trakcie ściągania ponownego plików do update'u do SYNC 3.4.
Podpowiecie coś ? JAk to pisał " Magik Forumowy " wysyłam duże SOS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maciej
Magikos69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 12:54   #982
bezduszny
Kiedy się pojawiają nowe mapy do SYNC3 ?
Czy jest to raz do roku w styczniu czy tak różnie jak im się uda ?
Stary 12-01-2020, 13:19   #983
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Magikos69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i jak udało się ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-01-2020, 14:39   #984
Magikos69
Avatar Magikos69
Imię: Maciek
Silnik: 2.0 benzyna
Niestety poległem, błąd PKG_ERR03 non stop. Wyczytałem w necie, że dotyczy pirackiej wersji i tyle.
Nie dam rady sam, poddaję się.....
Zmieniłem zapis plików na ten poniżej:
APPS=5U5T-14G381-CD.tar.gz
VOICE=5U5T-14G391-AB.tar.gz
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BAC.tar.gz
GRACENOTES=4U5T-14G423-DA.tar.gz
MAP=1U5T-14G421-BAE.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBE.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BCE.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BDE.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEE.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFE.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGE.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHE.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BJE.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AE.tar.gz
Czyli bez tych długich cyfrowych numerów i nic to nie zmieniło.
Coś robię źle. ale co ? Oto jest pytanie.
Stary 12-01-2020, 16:55   #985
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Pierwsze co robisz źle to próba załadowania map do wersji bez NAVI.
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 17:22   #986
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Błąd PKG_Err03 oznacza,że jedno z archiwów jest uszkodzone.
Stary 13-01-2020, 16:39   #987
Magikos69
Avatar Magikos69
Imię: Maciek
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał hass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd takie przeświadczenie, że mam wersję bez navi ?
Stary 13-01-2020, 18:25   #988
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Maciej
A w tym poście to ja napisałem, że bez navi?
Stary 14-01-2020, 11:18   #989
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 74
Prawdopodobnie ktoś wgrał u Ciebie Sync 3 bez navi, bo taki się zmieścił na 32 Gb. Raczej pamięci nie wymienił na 64 Gb i nie potrafił okroić Synca ze zbędnych plików, żeby zachować navi. Musisz spróbować zainstalować tylko wybrane pakiety wg 2 sposobu z CyonLabs. Ktoś na forum chyba już to robił, przeszukaj wątki, to może go znajdziesz.
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 19:14   #990
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już ma po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
