Stary 02-01-2012, 11:09   #981
Michal55
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI @130
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Wymienilem to kolko u siebie profilaktycznie na INE od benzyny, pasowala idalnie po odcieciu pierscienia z alternatora.
Za INE made in Germany zaplacilem 270zl, sa tez tansze INY ale tam pakowane moze byc juz cokolwiek.
Mimo ze nie mialem jakis stukow slysze ze auto jest wyraznie cichsze jesli mozna tak powiedziec o TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a napinacz nie ma praktycznie zadnej pracy.
Michal55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 14:25   #982
edim
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: MONDEO Mk III
Silnik: 2.0 TDCI 115/140KM 330Nm
Witam kolegów.
Chciałem podzielić się wrażeniami po zamontowaniu sprzęgiełka alternatora. Nic innego nie wymieniłem, choć myślałem jeszcze nad kołem pasowym wału. Zamontowałem koło ze sprzęgiełkiem z firmy Bendiks z Łomianek pod Warszawą - koszt 110zł (jest to ich wyrób z niemieckich części). Po montażu wreszcie nastała upragniona cisza - potwierdzam cudowne działanie tego elementu!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 17:47   #983
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
rowniez zamontowalem sprzegielko od benzyny, ale wymienilem takze napinacz bo juz do niczego sie nie nadawal. jest ciszej, brak wzbudzania sie na luzie, delikatniej startuje i wygasza sie auto. jak na razie jestem zadowolony.
pierwsza rolka niby od benzyniaka nie pasowala takze uwaga. na szczescie z forum mialem spisany numer (jesli sie nie myle to 534 74 00) i ta pasowala po ingerencji w obudowe alternatora
do wymiany zmusil mnie halas, ktory powrocil 5kkm po poprzedniej wymianie ukladu paska klinowego. dodatkowo kiedys parkowal obok mnie inny mondek i tak przyjemnie mruczal mu "tylko" silnik, ze postanowilem na gwiazdke zrobic sobie i autku taki prezent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 23:03   #984
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Witam, czy mogę zakupić taki alternator z ktorego sprzęgielko bedzie pasowało do mojego 2.0 TDCI?
dzieki pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lukas810 ; 08-03-2012 o 13:06
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 13:51   #985
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz kupić używany alternator tylko po to żeby przełożyć z niego kółko ze sprzęgiełkiem czy masz padnięty altek i chcesz wymienić całość? Jeśli opcja pierwsza to wg mnie bez sensu - lepiej kupić samo nowe kółko i mieć pewność jego sprawności.
W drugiej opcji, niech wypowie sie ktoś będący bardziej w temacie.
Edit: Tak na marginesie, czy koledzy mają na swoich alternatorach takie rury doprowadzające powietrze? U mnie jest sam plastik.
Ostatnio edytowane przez etaks ; 08-03-2012 o 13:54
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 17:33   #986
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Napisał etaks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest rura doprowadzająca powietrze. Ten plastik jest po to aby woda nie dostała się do altka i przy okazji odprowadza ciepło.
Jeśli się pomyliłem, proszę mnie poprawić.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 18:24   #987
bax75
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 27
Smile Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
możesz kupić ten alternator i wsadzić go zamiast swojego .
bax75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 11:23   #988
jaho
Zarejestrowany: 08-12-2011
Model: focus
Silnik: 1,5 tdci
witam i mam pytanie rok temu wymieniłem napinacz, pasek , rolki i mała dwumasę po przejechaniu około 10 tyś km z prawej strony silnika w okolicy paska po uruchomieniu słychac taki wyraźny hałas w formie tykania zarówno na wolnych obrotach jak i wysokich.Kilka dni temu (jednorazowy przypadek ,który narazie sie nie powtórzył) było słychać pisk paska klinowego podczas jazdy , czy może to byc koło pasowe alterantora ( tak mi sugeruje znajomy mechanik) czy może znowu pada mi napinacz ?
jaho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 11:29   #989
eden1001
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,0
Postów: 26
kiedys czytałem cały watek ale nie wiem gdzie teraz to odszukac
dzisiaj jade do mkechanika z tym kołem pasowym
możecie podsunac jakie w koncu kupic koło pasowe i na jakie na zamienic to na alternatorze?
moze jakies numery fabryczne?
jestem w pracy i nie bardzo moge czytac znowu cały ątek
zamierzam wymienic czły układ
rolki koło pasowe napinacz i koło na altku
dziki za szybka odpowiedz....
eden1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 21:25   #990
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zdjąłem dekielek ze sprzęgiełka i zauważyłem smar, który "wyszedł" z tego elementu. Czyli najprawdopodobniej zawiodła jego szczelność i przez to zaczęło terkotać i piszczeć.
Ja miałem założoną rolkę, na której widnieje napis "BRAZIL 5429 301010 ZEN".
PS
Będąc w zeszłym roku w zakładzie elektrycznym, gdzie dokręcali mi sprzęgiełko do altka specjalnym kluczem jego szef powiedział mi o kiepskiej jakości brazylijskiego produktu. Ale, że byłem zadowolony z zakupionego i założonego kółka to jego opinię zignorowałem. Teraz z perspektywy czasu i przejechaniu przez ten czas około 5000km muszę mu przyznać rację.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sobotę ponownie założyłem sprzęgiełko na alternator, ale już nie BRAZIL lecz jakieś germańskie od Fiata. I znowu zajefajny brak terkotania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
