07-01-2014, 19:25 | #111 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Panowie wyjaśnijcie mi jak to jest z tym odczytem przebiegu. Na blacie mam 128 tys km, a program mi pokazuje 104 tys km. Wynika ze przebieg skręcony jest o 20 tyś tylko że nie tak jak zwykle to bywa do tyłu tylko do przodu ( po co dodawać 20 tyś km ??). Auto kupione w salonie forda jako używane z gwarancja i książka serwisowa wypełniona ostatni przegląd robiony przy 116 tyś. Czy możliwe jest ze mi Forscan błędnie pokazuje? Zerknijcie jeszcze na parametr balans cylindrów czy 3 powinien mieć aż taka dużą odchyłkę względem pozostałych? Pozdrawiam i dzięki za rozwianie moich wątpliwości |
07-01-2014, 20:24 | #112 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Ja osobiście nie ufam temu programowi, już kiedyś pisałem że inaczej opisuje błędy niż np autocom czy delphi, tak jak na twoim screenie pokazuje że "sygnał umożliwiający zwiększenie ciśnienia paliwa w celu uruchomienia" powinno być na "tak" jak jest tylko zapłon a nie jak silnik pracuje, bo od razu po uruchomieniu silnika ta wartość powinna się zmienić na "nie" lub "wyłączone" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak że jak dla mnie coś jest nie halo, tak że zanim się zweryfikuje te wartości lepiej sprawdzić czymś innym, o ile jest taka możliwość a na pewno jest, ja osobiście postaram się coś obadać i forscanem i delphi i porównam oba w tych samych warunkach, ale to dopiero przy weekendzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2014, 10:26 | #113 | ||
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
A żadne uniwersalne maszynki u "mechaniorów", którzy tylko mówią ile kosztowały i co to nie potrafi, nie dały rady. Forscan i ELM Config tworzą całkiem zgraną grupę, jak VCDS w VAGach... |
09-01-2014, 19:33 | #114 | |||
Postów: 1,151
11-01-2014, 09:07 | #115 | |
Postów: 190
14-01-2014, 16:15 | #116 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Najnowsza wersja FoCom to 1.0.12194 dodano m.in. wstępne wsparcie konfiguracji BCM dla Focusa i C-Maxa. Trzeba któregoś dnia wypróbować.
14-01-2014, 17:29 | #117 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
14-01-2014, 19:29 | #118 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
czy ten program będzie dzialal na moim autku 2.0 tdci rok 2002 96kw 130km
14-01-2014, 19:36 | #119 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
FoCom nie działa z ELM-em tylko z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla porównania ceny na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ściągnąć można [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko trzeba posiadać numer licencji. Na tę samą licencję można ściągnąć Fi, Hi i ToCom. Ja łączyłem się z każdym Fordem, który był u mnie od Scorpio po MK3 TDCi,TDDi,Benzynowce, Mk4, C-Max, Galaxy. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 14-01-2014 o 19:43 |
14-01-2014, 19:39 | #120 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Proponuję założyć osobny wątek o mini VCM i nie zaśmiecać tutaj.
Tagi |
mondeo mk4 |
