27-01-2018, 10:30 | #121 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Odp: Nagrzewnica elektryczna - montaż, opinie
Witam Panowie. U mnie jest coś takiego. Brak bezpiecznika oznacza brak wiązki czy te wystające wkręty mogą oznaczać ze jest szansa na pociągniętą wiązkę?
27-01-2018, 11:18 | #122 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Raczej nie . Do tych wystających śrub możesz sobie dokręcić przewód.
27-01-2018, 11:32 | #123 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dzięki za info. A to zostawiam sprawę dodatkowej nagrzewnicy.Nie chce mi się bawić z dodatkowymi wiązkami
27-01-2018, 12:03 | #124 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Zazwyczaj jak są piny, to instalacja jest. Na bezpiecznikach oszczędzają, zresztą po co pchać prąd do wiązki, która nie ma nic z drugiej strony.
Ja bym jeszcze raz sprawdził zanim bym się poddał. Poza tym "raczej nie" to słaba porada.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
27-01-2018, 15:17 | #125 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
A w jaki sposób to sprawdzić. Wykręcając śrubę trzymającą skrzynkę, to od dołu nic nie zobaczę. Czy w tych przewodach widocznych na zdjęciu i wpiętych w to coś niebieskiego nie powinny być jakieś właśnie od nagrzewnicy?
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 27-01-2018 o 15:22 |
27-01-2018, 15:39 | #126 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Widzisz nie spojrzałem na tytuł i Twoje auto.
Jeśli sprawa dotyczy C-Maxa to wiem na pewno jak to sprawdzić. Kable 2 czarny i czerwony jeśli są idą pod dywanikiem, jakieś 4cm od podłogi, po stronie pasażera. Wystarczy dywanik tam odgiąć i powinny się ukazać jak są. Kiedyś nawet zdjęcie miałem. Jest jeszcze wiązka do sterowania nagrzewnicą i ona idzie do GEMa, na schematach można sobie sprawdzić, które piny w GEM odpowiadają za PTC, jak są we wtyczce i w GEM, to wiązka też powinna być.
27-01-2018, 15:43 | #127 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Rozumiem. Czyli nie sugerować się brakiem bezpiecznika tylko zacząć od poszukiwania po stronie (wolę opcję pasażerki) :-) tych kabli 2 czarne i 1 czerwony. One idą razem czy jakoś każdy osobno? Byłem sprawdzić, ale niestety pod dywanikiem jest jakaś gruba mata wygłuszająca i nie da się jej w żaden sposób ruszyć
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 27-01-2018 o 15:52 |
27-01-2018, 16:03 | #128 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
W dieslu instalacje kładli, ale już nagrzewnice nie do każdego wkładali. Benzyna instalacji fabrycznej nie posiada. PTC do benzyny nie była przewidziana.
27-01-2018, 17:15 | #129 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Skoro tak, to faktycznie odpuszczam temat. W sumie benzyna się dość szybko grzeje. Dzięki wszystkim za wyjaśnienia
19-02-2018, 12:55 | #130 |
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Witam. Pytanko, czy nie trzeba czasem zmienić alternator na ten o większej mocy ładowania?
