Stary 24-05-2018, 13:11   #11
Czajek
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Odp: usterka ukł wspomagania po raz kolejny
U mnie wyskakiwał komunikat "usterka układu wspomagania", wspomaganie nie działało, czasem się włączyło po przejechanie iluś kilometrów, ale po jakimś czasie całkowicie zdechło. Od czasu naprawy wszystko działa.
Czajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 16:51   #12
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
W moim nie pokazuje żadnych błędów.Gdy skręcam kołami nie słychać żadnych podejrzanych dźwięków, nie widać żadnych wycieków (ilość płynu właściwa) a kierownica na postoju straszliwie ciężko pracuje. Jeszcze jakiś czas temu można było jednym palcem kręcić a teraz dwoma rękami i czuć wyraźny opór. Czy macie koledzy jakiś pomysł co się dzieje. Pierwsze planuję wymienić płyn ,ale nie sądzę, że w tym tkwi problem
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 21:05   #13
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Nie no nie rob kabaretu co ma plyn do tego jezeli jest w obiegu. Pompa tylko i wylacznie oraz elektryka bo jest wspomagana. Zeby przekrecic listwe maglownicy musi byc cisnienie a daje je pompa wspomagania i elektryka bo teraz takie wspomagania robia. Tam szukaj problemu. W starych autach zuzyta pompa wyła przy kreceniu kierownica. Moze byc ze nawet kabelek sie urwal i wspomaganie szwankuje. Ta pierdo..... elektronika
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 19:37   #14
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dzieki za rady, ale robiłem testy Forscanem układu kierowniczego i brak błędów, cały test przeszedł prawidłowo, było nawet słychać jak ładnie pracuje pompa. Myślę, że jeśli by było coś z elektryką to błędy by pokazało na komputerze , a jest czysto. Po wymianie płynu bez różnicy.Kierownica nadal pracuje ciężko
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 04-06-2018 o 16:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
