Stary 24-07-2020, 18:11   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Powerbank 12V - Mini Jump Starter
ale co tu doradzać
Baseus odpalił mi na razie każde auto po sąsiedzku, w tej chwili to sąsiedzi witają się ze mną jak widzą mnie na spacerze już od odległości 100m
Mam ten jumper w bagażniku, więc czasem to kwestia 3-5minut jak widzę przed pracą że jakiś sąsiad stoi z otwartą maską i ma nietęgą minę.
Jestem z niego do tego stopnia zadowolony, że jak była okazja to kupiłem drugi, żeby leżał i czekał na okazję.
Pojemność też ma deklarowaną, co akurat nie jest tak ważne co prąd rozruchowy, ale świadczy o tym że producent poważnie traktuje specyfikację.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-07-2020 o 18:13
Stary 24-07-2020, 19:07   #22
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] byla prosba o linka strone wczesniej. A mnie neci to za 240 zl
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200724-200514_Joom.jpg (95.3 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200724-200449_Joom.jpg (79.1 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200724-200549_Joom.jpg (99.7 KB, 26 wyświetleń)
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 19:28   #23
Antej
Postów: 7,486
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież link do baseus'a nadal działa
Stary 25-07-2020, 06:26   #24
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
z ciekawosci , ile to to moze lezec bez doladowywania ?
oczywiscie, aby można było użyc. Lezeć może dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 06:32   #25
Antej
Postów: 7,486
IMO to zwykły powerbank zrobiony na ogniwach 18650
"cud" dzieje się w przystawce z kablami do rozruchu
Powerbanki czasem i pol roku lezą u mnie w spoczynku i nie tracą sprawności.
Stary 25-07-2020, 09:19   #26
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
faktycznie.
Skoro zadeklarowane parametry jakos sa zgodne z oczekiwaniami, to chyba wszystkie te firmy mozna brac pod uwage.
225kM, 500Nm
Stary 25-07-2020, 09:24   #27
Antej
Postów: 7,486
mam inne zdanie, poparte życiowymi doświadczeniami
Stary 26-07-2020, 17:40   #28
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Przyznam, że sam się takim ustrojstwem interesowałem, ale jak widzę w opisie 99000 mAh przy takich gabarytach to na prawdę to jest lepsze niż telezakupy Mango.
Bawię się trochę modelarstwem i dobre akku polimerowe, przy takich gabarytach za żadne chiny nie będzie mieć takiej pojemności.
I nie zgodzę się, że jak jakaś firma deklaruje wysokie parametry to można spokojnie brać, gdyż większość z tych danych zwyczajnie wyssana jest z palca.
Ja na razie odpuściłem sobie zakup, może za jakiś czas jak trafię na coś sprawdzonego.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 18:13   #29
Antej
Postów: 7,486
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
histeryzujesz, a trzeba trochę rozumieć co się czyta
tak, jest tam raczej literówka w specyfikacji 99900mAh
rozmiar tego baseus jest podobny do adata 20000mAh liczone przy 3.7V i ma ~72Wh, siedzi w niej 8 ogniw 18650 2500mAh
przy czym baseus podaje otwarcie że ma 8000mAh/3.7V/29.6Wh, a poniżej 4900mAh na wyjściu, co również jest prawdą, bo na wyjściu jest 5V
reasumując 10Ah jest możliwe, bo wszyscy podają wartość dla 3.7V, a to 4 ogniwa 18650
tylko nieliczni potrafią otwarcie podać dla 5V, reszta zmusza do liczenia samodzielnie
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-07-2020 o 18:16
Stary 26-07-2020, 18:53   #30
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Ja tylko czytam co jest podane w dwóch miejscach tej oferty. Ale może RACZEJ masz rację i ta zabawka ma tyle ile piszesz.
Ja tylko dodam od siebie, że najlepiej takie cudo naładować mniej więcej do połowy jak się często tego nie używa wtedy długo posłuży.
Ps. Myślałem że ten wątek jest o bardziej porządnych starterach a tu powerbanki do telefonuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator , bateria , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
