Stary 05-01-2017, 08:40   #1
Dgumis
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 24
Domyślnie Brak wspomagania kierownicy
W związku z falą mrozów w moim Focusie pojawił się problem, który zresztą pojawiał się już zeszłej zimy. Chodzi o brak wspomagania kierownicy. Dzieje się tak tylko przy większym mrozie (dziś było -6 i nie działa, natomiast -2 czy -4 nie ma problemu). Jak wstawię do garażu na 2-3 godziny to wspomaganie wraca więc problem ewidentnie związany jest ujemną temperaturą. Czy ma ktoś jakiś pomysł co dokładnie może być przyczyną?
Dgumis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 16:59   #2
pablo090
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Domyślnie Wspomaganie kierownicy usterka
Niestety wspomaganie odmówiło współpracy i pojawił się komunikat: "Wspom. kierow. usterka .
Nie pomogło włączenie i wyłączenie silnika.
Sprawdziłem połączenia przy pompie, wszystkie kabelki są, olej też jest w zbiorniku (kolor raczej czarny).
Po podpięciu do kompa wyszły mi takie błędy:
===PCM DTC U0131-E1===
Kod: U0131 - Brak komunikatu CAN z EPS.
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC U0131-E1===
===OBDII DTC U0131-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC U0131-C===
===EPS DTC Błąd===
Nie można odczytać DTC
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Błąd===
===IC DTC U1900-60===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Tablica przyrządów
Szczegóły kodów usterek
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END IC DTC U1900-60===
W Forscan'ie nie mogę zrobić żadnego testu wspomagania EPS, bo nie ma odpowiedzi z CAN.
Co zrobić, gdzie szukać rozwiązania? Bo to chyba nie są zimne luty?
Poza tym, akumulator i alternator są nowe (niecały miesiąc)
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 19:23   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy usterka
Sprawdź bezpieczniki w komorze, odepnij wtyki od pompy i oglądnij dokładnie czy coś nie ugniło-zaśniedziało (tam tak lubi). Jak to wszystko będzie w porządku to mogła paść pompa wspomagania.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 19:38   #4
pablo090
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Bezpieczniki w komorze sprawdziłem: 10A jest ok, a 80A też jest ok, choć przy nim to chyba musiałby jakiś dymek polecieć gdyby się przepalił.
Zastanawia mnie jednak ten całkowity brak komunikacji pomiędzy wspomaganiem EPS a PCM, IC, OBDII?
Stary 14-01-2018, 11:37   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
cos jeszcze sie dzieje? moze zegary fixuja.
Stary 14-01-2018, 13:46   #6
pablo090
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Zegary niby w porządku, choć raz zapala się ikona z silnikiem, a raz nie, ale błędy w Forscan'ie są takie same, bez względu czy pali się ta ikonka z silnikiem czy nie.
Oczywiście cały czas jest komunikat: Wspom.kierow. usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo na komputerze w zegarach nie ma w ogóle funkcji ustawiania wspomagania: sport, komfort, normalny. Nie ma tego w menu.
Ostatnio edytowane przez pablo090 ; 15-01-2018 o 13:58
Stary 28-02-2018, 07:58   #7
Dgumis
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 24
Domyślnie Brak wspomagania kierownicy na mrozie
Cześć,
podczas aktualnej fali mrozów mam problem z brakiem wspomagania kierownicy. Koledzy podpowiadają, że trzeba wymienić płyn, bo może się zbierać wilgoć. Czy ktoś miał podobne doświadczenia, czy ta diagnoza jest prawdopodobna? Jeśli tak to jak się wymienia taki płyn i gdzie go kupić (jaką ma nazwę?)
Będę wdzięczny za pomoc.
Stary 28-02-2018, 10:06   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Brak wspomagania kierownicy na mrozie
A jak ciepły to jest?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 11:11   #9
Dgumis
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 24
Aktualnie od weekendu stoi cały czas na mrozie więc wspomaganie nie wróciło, ale jak się zrobi około 0 stopni to wróci. To samo miałem w ubiegłą zimę, ale w tą pierwszy raz.
Stary 01-03-2018, 16:13   #10
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Wspomaganie masz ephas płyn zielony
lub zamiennik
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
