12-02-2019, 11:29 | #1 |
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: FUSION
Postów: 10
jak wyłączyć cofanie fotela oraz sound symposer
Witam mam w ford Fusion 2016 r. 2.0 Ecoboost 240 KM taki odgłos silnika jak troszkę mocniej dodam gazu jak w dużych amerykańskich silnikach. Poczytałem w necie i chyba nazywa się to "sound symposer". Mam pytanie czy to da się wyłączyć . Powiem szczerze może dla kogoś to fajne ale mi przeszkadza nieco i jest dość głośne więc wolałbym to wyłączyć jeśli to możliwe. Oraz czy można wyłączyć cofanie się siedzenia kierowcy za każdym razem jak wyłączam silnik. Wygodne do wysiadania ale zgniata nogi pasażerom z tyłu. Poza tym pewnie po niedługim czasie coś się zepsuje w elektryce siedzenia jak będzie tak jeździć co chwilę. Proszę o podpowiedź i z góry dziękuję.
Bump: Kolego Speedo nie rozumiem stwierdzenia ja nie wiem jak jest w Mondeo . Ma kilku kolegów którzy mają Fusiony teoretycznie takie jak ja i w żadnym z nich nie ma czegoś takiego z tym dźwiękiem silnika dlatego pytam czy jest możliwość wyłączenia tego . Jeśli nie to trudno, ale patrząc na Fusiony kolegów które nie mają czegoś takiego wychodzi na to że nie każdy Fusion tak ma. Ostatnio edytowane przez qwadrian ; 12-02-2019 o 14:16 Powód: kolega Fusiona od Mondeo nie odróżnia ;) |
12-02-2019, 15:11 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Mustang ; Explorer
Silnik: 302 V8; 4,6 V8; 4,6 V8; 3,5 V6
Rocznik: 1978; 2005; 2006; 2015
Postów: 33
Odp: jak wyłączyć cofanie fotela oraz sound symposer Fusion 2016
Odnośnie Sound symposer - z tego co widzę jest to możliwe i stosowane w USA.
Potrzebujesz coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wynika z tego że to po prostu kwestia zaślepienia odpowiedniej rury. Odnośnie fotela kierowcy - rozumiem że masz pamięć fotela. Podejrzewam że można wyłączyć odsuwanie się fotela do tyłu, ale kosztem utraty funkcji pamięci. Nie mam pojęcia czy Forscan to ruszy czy może trzeba IDS. Ja jestem zadowolony z tej funkcji, ale rzadko wożę pasażerów za sobą.
Tylko FORD, tylko USA, tylko V8 ! Stajnia FORD - 1100 KM. 2 x Ford Mustang ; 2 x Ford Explorer Ostatnio edytowane przez Empe ; 12-02-2019 o 15:22 |
12-02-2019, 15:53 | #3 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
12-02-2019, 16:54 | #4 | |
Imię: Marek
Postów: 33
Tylko FORD, tylko USA, tylko V8 ! Stajnia FORD - 1100 KM. 2 x Ford Mustang ; 2 x Ford Explorer |
12-02-2019, 19:05 | #5 |
Model: FUSION
Postów: 10
panowie śliczne dzięki za odpowiedzi . Jeśli chodzi o fotel zaraz odpalam instrukcje i sprawdzam a jutro będę próbował w aucie. Jeśli chodzi o sound symposer to możliwe ale pewnie jest to też zasilane więc może da się wyłączyć zasilanie. Aczkolwiek może wystarczy zaślepić tylko jeszcze trzeba by to zlokalizować. Mimo to dzięki.
Bump: Witam EMPE u mnie w aucie jest pilot zbliżeniowy i jak jest silnik odpalony a ja chcę wysiąść z auta to muszę zostawić pilota w środku, bo jak zabiorę ze sobą w kieszeni i wyjdę z auta i zamknę drzwi to dwa razy załącza się klakson. Czy da się ten sygnał wyłączyć bo to strasznie hałasuje. Z góry dzięki za pomoc. |
12-02-2019, 20:00 | #6 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Jeśli chodzi o fotel to w menu licznika jest opcja "Vehicle" i tam jest "easy entry". Co do dźwięku przy wysiadaniu i zamknięciu drzwi to jedynie przez kabel i np. program Forscan jest opcja Horn Horn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i trzeba ja wyłączyć
Ostatnio edytowane przez maximus1986 ; 12-02-2019 o 20:27 |
12-02-2019, 20:43 | #7 |
Model: FUSION
Postów: 10
śliczne dzięki
13-02-2019, 12:23 | #8 |
Model: FUSION
Postów: 10
super sprawa fotela załatwiona faktycznie z kierownicy się to robi.
