Stary 13-02-2019, 15:17   #1
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Domyślnie Stukanie podczas hamowania silnikiem
Witajcie,
Mam problem w swoim aucie i za chiny nie jestem w stanie określić dokładnej dolegliwości, mam nadzieje, że mi pomożecie.
Do rzeczy, podczas hamowania silnikiem słyszę metaliczne stuki spod maski, od mniej więcej 40-50 km/h jak puszczę gaz to je słychać niezależnie, na jakim biegu. Podczas przyspieszania nic takiego nie występuję. Tak samo dzieje się na postoju, na tzw. „luzie” jak depnę na pedał gazu i puszczę już przy 2000 obrotów to słychać to stukanie.
Odgłosy dochodzą na moje ucho z góry silnika albo z kolektora dolotowego.
Mój mechanik nie za bardzo wie, co mu jest i oddam auto znów, ale może macie jakiś pomysł żeby go nakierować na dobry trop?
Dodam, że w lipcu były wymieniane pierścienie i uszczelniacze zaworów.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 15:31   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Stukanie podczas hamowania silnikiem
jaki olej nalałeś?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 15:40   #3
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Valvoline Synpower FE 5W30
Stary 13-02-2019, 15:50   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
patrzyliście czy szklanki dobre?
Stary 13-02-2019, 18:43   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sprawdzaliscie czy to nie osprzet silnika? Napinacz? Zrzuc pasek i sprawdz, u mnie tez powodowal metaliczny dzwiek. A moze cichnie po wcisnieciu sprzegla?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 19:28   #6
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Chyba przestaje stukać jak nacisne sprzęgło, jutro sprawdze dokładnie. Co wtedy jak cichnie?
Stary 13-02-2019, 19:41   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Jesli cichnie to masz wybor: sprzeglo ( jesli bylo robione to lozysko na wale), skrzynia biegow ( sprawdzales stan oleju?)
Stary 14-02-2019, 08:15   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
raczej skrzynia
Stary 14-02-2019, 10:54   #9
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Jak kupowałem swojego ff mk3 dwa lata temu od handlarza też miał identyczne objawy .Z racji tego że byłem z kolegą mechanikiem diagnoza brzmiała dwu masa(nie wiem czy u ciebie występuje) lub skrzynia. Ostatecznie handlarz opuścił cenę na naprawę a przyczyną była skrzynia biegów a konkretnie dystans na wałku który się rozleciał i powodował po osiowe przesuwanie wałka. I tak jeśli auto przyśpieszało wałek był w prawidłowej pozycji jeśli noga z gazu wałek przesuwał się i obcierał kołem zębatym o obudowę skrzyni.
Jeśli hałas ustępuje po wciśnięciu sprzęgła oznacza że raczej na pewno musisz szukać w układzie przeniesienia napędu tz. sprzęgło, skrzynia, przeguby.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 12:14   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Rowniez obstawiam jedynie skrzynie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:34.
