11-02-2019, 20:56 | #11 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-12-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Odp: Za duże ładowanie po wymianie akumulatora.
Przy pomiarze mulimetrem przy podłączonych klemach ale na wyłączonym silniku wskazuję 12.5 albo 12.7 nie pamiętam teraz dokładnie.
11-02-2019, 21:34 | #12 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Alternator nie powinien ci dać takiego napięcia w żadnym wypadku. Jak jest powyżej 14,4V sprawdzone różnymi miernikami to jedź z tym do elektryka i nie czekaj.
15-02-2019, 19:59 | #13 |
Imię: Jakub
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Byłem z tym moim problemem u elektromechanika. Uważa, że to nic specjalnego w tym modelu takie napięcie ładowania. Widywał większe i nic się nie działo. Mówił też, że ten model nie ma smart charge a wszystkim steruje komputer. Przed udaniem się do niego zrobiłem większą trasę niż zwykle. Po dojechaniu zmierzył napięcie pojawiło się owe 15.2 ale po którymś razie wskoczyło na normalne 14.4-6 nie pamiętam teraz już. Śmieszne było natomiast to, że tuż przed wyjazdem do niego na zimnym silniku sprawdziłem napięcie ładowania i było w normie około 14.2v. W połowie trasy musiałem się zatrzymać i znowu pojawiło się 15.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oszaleć idzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam elektromechanik powiedział, żeby jeździć i się nie przejmować. I weź człowieku bądź tu mądry. |
15-02-2019, 20:54 | #14 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Zmień mechanika.
Smart charge w Mk2 jest, ale starszej generacji i jeszcze bez czujnika BMS. Napięcie >14,5 V w Mk2 to usterka. |
16-02-2019, 07:44 | #15 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Zrób jeszcze jeden test. Odepnij kable sygnałowe od alternatora które idą do pcm (to jedyna kostka zdaje się). Spowoduje to błąd na desce (brak komunikacji - normalne) ale napięcie powinno być równe 13.7v czyli tryb awaryjny. Jeśli będzie inne (albo będzie dalej szaleć) to znak że regulator nie pracuje poprawnie.
16-02-2019, 19:33 | #16 | |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Daj to posłuchać elektromechanikowi a potem zmień mechanika. Masz jakiś problem z regulatorem napięcia. Pojedź do normalnego elektryka. Napraw to. Szkoda nowego akumulatora. Od razu nic tam nie odparuje ale jak będziesz tak jeździć stale a zwłaszcza w gorące dni to raczej nie będzie dobre dla akumulatora. Wody w nim nie dolejesz. |
18-02-2019, 12:02 | #17 |
Imię: Jakub
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Za cholerę nie mogę odpiąć tej wtyczki od regulatora. Jakaś rada, jakaś sztuczka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może kwestia tego wszystkiego to adaptacja ECU do nowego akumulatora. Bo nic takiego nie robiłem. Czytałem też, że akumulatory CA mają większy prąd ładowania o 0.8 V i to by pasowało. Ale czy tak jest w rzeczywistości.
18-02-2019, 12:17 | #18 | ||
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Zobacz sobie w Google jak ta wtyczka wygląda to może Cię zainspiruje gdzie trzeba docisnąć żeby puściła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
