Stary 12-02-2019, 19:42   #1
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 48
Domyślnie Co to za dwa kable pod lampką?
Co to za dwa kable?
Typ Pliku: jpg 20190212_202217.jpg (95.0 KB, 78 wyświetleń)
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 19:47   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Co to za dwa kable pod lamka?
Grzana szybe masz ??
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 19:58   #3
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 48
No zalozylem ... tylko problem jest tego typu ze nie dziala....wiec moze tu jest problem...
Ostatnio edytowane przez lucas2208 ; 12-02-2019 o 20:03
Stary 12-02-2019, 20:03   #4
lando
Postów: 466
To jest masa, czyli - zasilania podgrzewania. Plus powinien byc w dolnej czesci pod podszybiem. Multimetrem sprawdz czy dochodzi zasilanie. Jesli masz zasilanie to grzalka padla w szybie. Jesli nie ma to szukaj problemu z zasilaniem. Bezpieczniki przekaznik.
Stary 12-02-2019, 20:09   #5
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 48
No jeszcze ani razu sie nie wlaczyla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego szukam przyczyny moze jest nie podpieta ....tak zakladali...
Szukam przyczyn czemu nie dziala..i dzis patrzylem za kablem do mikrofonu a tu taki zonk...jutro odkrecam podszybie moze tam tez kable wisza nie podpiete
Stary 12-02-2019, 20:13   #6
lando
Postów: 466
Czasem jak kamykiem dostaniesz to tez padnie. Mi nie dziala jedna polowa. Ale zima mistrzostwo to jest.
Stary 12-02-2019, 20:23   #7
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 48
To jest nowka nawet nie widziala pradu...wszystko podobno podpieli...przekazniki bezpieczniki sa przycisk wymieniony aktywowane a tu lipa....moze kable nie podpiete
Stary 12-02-2019, 20:43   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Jak ma grzać skoro jest odkręcona masa od karoserii?
Sam odkręcałeś te kable do zrobienia zdjęcia czy były już odkręcone? Jak były, to masz odpowiedź...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 20:54   #9
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 48
Odkrecone wisialy...ale zakrecilem i dalej nic pewnie nie podpiete w podszybiu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
