Stary 15-02-2021, 10:51   #1
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Domyślnie Sporadycznie nie odpala silnik
Panowie mam taki problem w ostatnim czasie że silnik nie chce odpalić. Zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycje II wywala komunikaty ( awaria ukł silnika, awaria ukł esp, awaria hamulca EPB) i po przekręceniu kluczyka na zapłon III nie ma jakiej kolwiek reakcji a czerwona dioda między paliwem a temperaturą szybko miga. Wcześniej ta dioda po przekręceniu na II gasła. Po jakimś czasie auto odpala normalnie a później znów jobel i nie odpala. Aku jest nówka a błędów nie pokazuje.
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 14:37   #2
jarekbarcaaa
Imię: jarek
Zarejestrowany: 25-12-2014
Model: c max
Silnik: 1600
Postów: 5
Domyślnie Odp: Sporadycznie nie odpala silnik
zimne luty .miałem to samo .musisz licznik zdemontować i zawieźć do elektronika co poprawi .za chwile wogóle Ci nie odpali
jarekbarcaaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 20:54   #3
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
A ja stawiałem że coś z PCM-em się dzieje. A objawy kolego miałeś takie same jak ja? Dużo jest roboty z wykręceniem licznika?
Stary 15-02-2021, 21:14   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Wpisz haslo w szukajke i poczytaj. Nie jestes pierwszym i ostatnim z takimi objawami.
Forum jest pełne tematow o tym.
Stary 16-02-2021, 01:52   #5
jarekbarcaaa
Imię: jarek
Model: c max
Silnik: 1600
Postów: 5
Na 99% to jest to. Na YouTubie jest filmik jak się wyciąga licznik. Ja zaniosłem płytkę z licznika gdzie narapwiaja sprzęt rtv. Zapaliłem 20 zł i działa. Spróbuj
Stary 16-02-2021, 11:46   #6
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
No właśnie przeczytałem już chyba wszystkie tematy na moje bolączki i tak jak mówisz mogą być winne luty ale też dużo pisali o wilgoci w PCM i zaśniedziałych stykach. W takim razie w weekend demontaż i do elektronika. Dam znać czy to było to.
Panowie więc z braku dostępnych elektroników w soboty sam pogmerałem i zrobiłem. Co się okazało ani PCM ani luty na liczniku nie były winne. Winny był natomiast bezpiecznik w komorze silnika nr. 33 który ponoć jest od sond lambda. Bezpiecznik był ok ale styki pod nim zaśniedziały co dawało wyżej opisane objawy. Czyszczenie styków i konserwacja preparatem naprawiło problem więc warto wcześniej czasem troszkę pomacać i poruszać i jest szansa że zaoszczędzi się kilka stówek bo w tym przypadku naprawa kosztowała 12 złociszy��
Ostatnio edytowane przez Kafar1986 ; 20-02-2021 o 13:50
Stary 22-02-2021, 08:13   #7
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Koledzy a wie ktoś jak wyjąć tą skrzynkę z komory silnika? Bo tych zaśniedziałych styków jest więcej a po odkręceniu tej jednej śruby ewidentnie cos ją trzyma i nie wiem gdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
