07-02-2021, 09:27 | #1 |
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: focus c-max
Postów: 43
Różnica termostatów
Mam pytanie stara obudowa termostatu leje .Mam ten stary z żółtą wtyczka teraz nowe są trochę inne. Moje pytanie mam szukać starego z żółtą wtyczka bo nowego nie kupi czy ten nowy będzie pasować do 2.0tdci c-max? Ostatnio edytowane przez popcio ; 07-02-2021 o 11:07 |
07-02-2021, 12:18 | #2 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Odp: Różnica termostatów
07-02-2021, 14:24 | #3 |
Model: focus c-max
Postów: 43
Dzięki pięknie
08-02-2021, 06:53 | #4 |
Model: focus c-max
Postów: 43
Ale jest jeszcze jeden problem zauważcie że w starym są 3 wtyczki żółtą niebieska zielona. Ok w nowym żółtą zabezpiecze zielona jest a co z tym zaworem niebieskim?
Czy mam się nie przejmować kupić nowy po Vin a te wtyczki żółtą i niebieska zignorować nie wpinać bo nie ma do czego i ma być ? |
08-02-2021, 08:24 | #5 |
Model: ford focus
Postów: 330
Nowy termostat ma tylko czujnik temperatury (zielona wtyczka z tyłu). Z tego co pamiętam w starych termostatach były jakieś dodatkowe elektrozawory z których ford się później wycofał i zmienił oprogramowanie. Podłącz tylko czujnik temperatury i będzie ok.
14-02-2021, 08:16 | #6 |
Model: focus c-max
Postów: 43
Witam dzięki za podpowiedzi zrobiłem jak mówiliście . Ale teraz temperatura na wskaźniku podnosi się tylko o jedną kreskę powyżej 60 ale grzać to grzeje . Przy starym termostacie wskazówka wskazywała środek po nagrzaniu. Nie wiem co to może byc
14-02-2021, 13:59 | #7 |
Model: ford focus
Postów: 330
A jaką temperaturę pokazuje PCM np, w forscanie?
21-02-2021, 16:12 | #8 |
Model: focus c-max
Postów: 43
Nie mam sterowników i programu do elm 327
