05-04-2022, 14:23 | #2741 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,568
Odp: Radio 2 Din Android
To sprawdź do jakiego poziomu spada napięcie podczas rozruchu silnika.
Pewnie poniżej 10V. |
06-04-2022, 10:09 | #2742 |
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 16
to zależy od tego czy przedlift czy polift, albo wersji któregoś modułu. Niektórym wyłącza się radio po wyjęciu kluczyka, w poliftach dopiero po otwarciu drzwi. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do chińczyka to napewno trzeba zastosować ten moduł kilka postów wyżej jeśli napięcie przy rozruchu spada poniżej 9v. Ja chcę go zastosować w fordowskim radiu, do chińczyka się zraziłem. A odłączanie odbiorników jest nawet na nowym i naładowanym aku zawsze przy rozruchu. Załączam schemat znaleziony w necie. Wychodzi chyba pin 12 masa pin 15 + z aku pin 16 + po stacyjce Czyli rozcinam kable idące do wtyczki 15,16 i: 1. Te 2 czarne z modułu złączyć ze sobą i gdziekolwiek do masy czy lepiej wpiąć pomiędzy kabel idący do pinu 12? 2. Żółty IN do 15 od strony kabla (BATT +)? 3. Żółty OUT 15 do strony wtyczki (BATT +)? 4. Niebieski KEY IN do 16 od strony kabla (ACC)? 5. Czerwony KEY OUT do 16 od strony wtyczki (ACC)? Czy da się to podpiąć bez rozcinania instalacji? |
16-04-2022, 20:23 | #2743 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Żółty staly wyjście ( opdlacz od strony radia) Niebieski po kluczyku wejście ( przetnij czerwony kabel wychodzący z canbusa do radia i połącz niebieski od strony canbusa) Czerwony po kluczyku wyjście ( połącz z czerwonym od strony radia) Dwa czarne połącz z czarnym idaczym do radia. Nie używaj szybko złączek bo będzie działać krótko, chińską miedź się lutuje. Co do oryginalnego radia jeśli radio nie ma fizycznego kabelka ACC ( Po kluczyku) to tego urządzenia nie da rady podłączyć. Battery podtrzymuje i ładuje kondensator dla ACC . W chińskich radiach problemem nie jest spadek napięcia na stałym 12V tylko zanik na ACC. Przy poprawnym podłączeniu podczas uruchomienia silnika radio tylko a chwilę się wyciszy, MCU odłącza wzmacniacz dla bezpieczeństwa. Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-04-2022 o 20:35 |
29-04-2022, 09:48 | #2744 |
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 125
panel klimatyzacji
mala modyfikacja radia w maxiu. Z NX na androida owalnego (jak sony).
Radio pasuje w kieszen. Ze wzgledu na sterowanie musialem dolozyc panel klimatyzacji. Co sie okazuje ze panel jest za duzy i nie wchodzi w kieszen. Znalazlem kieszen spod radia sony i kurde tez panel za duzy. Czy max i mondeo maja roznej wielkosci panele? Ten panel jest chyba z mondzia MK4. Teraz nie moge zalozyc ramki. |
07-05-2022, 10:14 | #2745 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: focus
Silnik: 1,8
Witam. Udało mi się rozwiązać problem z logowaniem na konto google. Postanowiłem napisać do sprzedawcy z aliexpress i przedstawić mój problem. Nie przypuszczałem że po trzech latach od zakupu będzie chciał zemną gadać, a tu niespodzianka. Przysłał mi pliki do reinstalacji android8 wraz z filmem. Dla zainteresowanych wklejam ostatnią wiadomość od sprzedającego. Pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność. Mam nadzieje że pomogłem.
Mój przyjaciel Będę wysłać ci oprogramowanie cię aktualizacji, ale może to spowodować systemu, który ma być sparaliżowany jeśli nie jest prowadzone we właściwy sposób, a ryzyko zostaną pokryte przez siebie, proszę być ostrożnym. Pierwsza aktualizacja systemu operacyjnego, (włącz samochód dvd, włóż kartę sd lub usb) A następnie MCU ,(włącz samochód dvd, włóż kartę sd lub usb) Ten link, można pobrać oprogramowanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dl = 0 Te linki można sprawdzić w instrukcji i wideo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] # 1edP_5q80lZ36Ux8iwIYhQ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę skopiować i wklej linki do stronie internetowej, a następnie może go otworzyć. Dziękuję ci. |
08-05-2022, 16:34 | #2746 | |
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: s-max
Ostatnio edytowane przez zienio ; 08-05-2022 o 16:56 |
12-05-2022, 10:29 | #2747 | ||
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 38
Background. Ford Mondeo MK4 2008. Około 4 lata temu kupiłem radio z Androidem (PX4 2/16GB). Podłączyłem i pięknie działało bez problemów. Około roku temu padł moduł Radia. Następnie zaczął mieć problemy z wyłączaniem i wyłączaniem się radia (ten model posiada 'fast boot', wstawał rzeczywiście w 3 sekundy tam gdzie się ostatnio go wyłączyło, działało to przez 3 lata bez problemu). Zaczęło się od tego, że po wyłączeniu stacyjki radio dalej zostawało włączone. Czasem sie po chwili wyłączało, czasem było włączone długo i się nie wyłączało. To samo w włączaniem. Po włączeniu zapłonu (system Ford Power) radio się nie włączało. Czasami po jakimś czasie (15-30 minut) jazdy samochodem radio się nagle włączało i grało już wszystko poprawnie. W tym czasie nie było żadnych zmian w oprogramowaniu czy coś. Decyzja: kupie se nowe radio :) Kupiłem Boisona na PX6 4/64GB i okazało się, że są dokładnie te same problemy z włączaniem/wyłączaniem się radia. Więc pytanie, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Jakie sygnały/napięcia potrzebuje radio aby się włączyło/wyłączyło ? Może dostaje za mało/dużo napięcia gdzieś ? Albo jakieś sygnały nie dochodzą ? Z tego co wiem (a nie jest tego dużo :) ) to do radia dochodzą 2 napięcia,jedno stałe drugie 'po stacyjce' Podczas przeszukiwania internetu w celu znalezienia odpowiedzi, dosłownie przed chwilą znalazłem taki wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a w nim taki fragment Cytat:
i drugie coś to prawie odzwierciedla mój przypadek (też miałem zamontowany jakiś zewnętrzny zestaw głośnomówiący i podobne kabelki chyba u mnie są. Zostało to wszystko usunięte w momencie kupna pierwszego radia z Androidem. Cytat:
Czy radio aby włączyło się i ZOSTAŁO włączone potrzebuje CIAGLE napięć na obu napięcach +12V ? (ciągłe i po stacyjce) i w związku z tym, drugie Czy wyłączenie radia następuje po tym, jak napięcie na 'po stacyjce' (zakładając że było ciągle dostarczane) zostanie wyłączone to to jest 'znak aby się wyłączyło'? Ogólnie rozchodzi się o to, czy to napięcie 'po stacyjce' ma być tam ciągle czy to ma być tylko taki impuls aby radio się włączyło, a następnie tego napięcia już tam nie musi być podczas działania radia i dopiero następny taki 'impuls' da znać aby się wyłączyło. Bo to dziwne, że radio po przejechaniu ok 20 minut nagle zaczyna grać jak by nigdy nic. Jakby się np. naładował jakiś kondensator i dopiero wtedy dalej szło napięcie. Pozdrawiam |
28-10-2022, 21:19 | #2748 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2022
Model: s-max
Może ktoś mi podpowie bo w kilku itnernotwych serwsach odesłali mnie z kwitkiem - który model będzie pasował do mojego s-maxa? ...u mnie ramka radia obejmuje także przyciski sterujące klimatyzacją, dlatego mam wątpliwości czy i które radio będzie pasować fsm.jpg |
28-10-2022, 21:26 | #2749 |
Postów: 7,568
Żaden.
Wymiana ramki, kosza, dołożenie panelu klimatyzacji i zmiana konfiguracji auta. Wtedy będzie można zamontować owalne radio. Nie widzę sensu takiej zmiany, będzie do wydania 2k plus do odzysku około 1.5k jakości dźwięku nie przybędzie |
29-10-2022, 09:46 | #2750 |
Postów: 125
Tak jak kolega Antej napisał - wymiana kosza, ramki, panel klimatyzacji + programowanie auta.
Przerabiałem to u siebie. i wychodzi prawie 2k. Jakość dźwięku u chińczyka...nie trzeba pisac, ale funkcjonalność większa. Kamera cofania, OBD, android i jego możliwości. Ale jest wyzwanie...znaleźć ramkę która spasuje, kosz do modelu auta...programowanie to już pikuś. Najpierw poszukaj części a potem zdecyduj. Ja swojego starego nie sprzedawałem. Zachowane jako oryginał do auta. |
Tagi |
radioodbiornik |
