15-04-2010, 06:00 | #11 | |
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Ford Kuga / YETI
Silnik: 2.0 TDCi/ 2.0 TDI
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
Odp: Rezerwa - sygnalizacja komputera
To tłumaczy czemu wlałem aż 62l ON po odebraniu samochodu z salonu. A miało być 56l hehhehe. Czyli podsumowując modele z 2010 mają bak o pojemności 65l? |
15-04-2010, 17:23 | #12 |
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
dzisiaj zalalem 61 l przy wskazaniu 14 km, jak juz pisalem wczesniej u mnie jednorazowo sygnalizuje rezerwe, dzwiekowo, kontrolka i wskazanie kilometrow do przejechania, pozniej zadnej juz sygnalizacji nie ma, troszke lipnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza... |
15-04-2010, 19:15 | #13 |
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: kuga
Postów: 91
a nie ma ustawien w menu komputera? bo cos tam jest o komunikatach
15-04-2010, 22:09 | #14 | |
Postów: 564
16-04-2010, 07:46 | #15 |
Model: kuga
Postów: 91
no ja z racji tego, z jestem informatykiem najpierw poogladalem komp a potem jezdzilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak wiec cos tam o komunikatach jest mozna wylaczyc.
a obecnie poklepalem bryke i polowe nadwozia to plastik ..zderzaki..błotniki..lipa jak diabli hahah dobrze ze chociaz drzwi z blachy i felgi do silnika nie zagladalem..strach sie bać |
16-04-2010, 10:57 | #16 | ||
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Kuga Titanium 4x4
Postów: 66
Ostatnio edytowane przez maciek911 ; 10-05-2010 o 19:47 |
10-05-2010, 10:19 | #17 |
Postów: 564
a ja nadal swoje ... ostatnie wskazanie/sygnalizacja rezerwy przy 101 km, nadal zadnych innych sygnalow ze coraz mniej mi zostaje do konca...
stwierdzilem tez znaczne przeklamanie kompa, tankuje srednio 2-3 razy w tygodniu przy spalaniu ok 8.3-8.5 i wskazaniach 30-40 km pozostalych do przejechania, zalewam bak w ilosci 57-58 litrow,chyba sprawdze jak faktycznie daleko zajade ... ktos kiedys wspominal o wejsciu w kompa i ustawienia, moze ktos przypomniec jak tam wejsc /wacek to chyba Ty pisales/ nie chce mi sie w instrukcje zagladac, a tu zagladam czasto...
10-05-2010, 11:48 | #18 |
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
Ty bArth....w kompie można wyłączć sygnalizację dzwiekową. Jak masz jąna OFF to nie bedzie ci brzęczał.
Musisz w kompa wejść i se poklikać wczoraj rezerwa dała dzong przy 108km
ZŁOTA TEŚCIOWA NAZYWA KUGĘ - FUGA......i niech tak zostanie SKODA YETI 4x4 TDI 170KM |
10-05-2010, 16:17 | #19 |
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford Kuga
Postów: 116
hmm... a u mnie zawsze pyszczy przy 80 - 40 - 20km
14-04-2016, 20:11 | #20 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: obecnie KUGA
Postów: 5
Oszukujący wskaźnik paliwa - rozwiązanie
Od jakiegoś czasu wskaźnik paliwa zachowywał się dość nietypowo: wskazówka opadała normalnie do kreski 1/4 zbiornika (zasięg 140-170km, zależnie od spalania), w tym momencie wskaźnik raptownie opadał na ok 1/8 zbiornika, a chwilę później zapalał się wskaźnik rezerwy z zasięgiem 60-68km. Wystarczyło zatankować za 50 PLN, a wskazówka szybowała na 1/2 zbiornika. Nawet na "pustym" zbiorniku nie mogłem zatankować więcej jak 45l.
Wynika z tego że niezależnie czy wskazówka szła do góry czy opadała, wskazanie przekłamywało każdorazowo zasięg o ok 100-120km. Okazało się, że spalony był bezpiecznik F111 od pompy przelewowej (dzielony zbiornik) przez co paliwo nie było przerzucane do właściwej części zbiornika. (Kuga 136KM Siemens) |
