Stary 18-10-2018, 16:17   #11
piotrek2108
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 52
Domyślnie Odp: Keyless code jak włączyć?
Pytam bo może że ktoś to wyłączył(o ile jest taka możliwość.).jesli jest coś takiego możliwe to chciałbym od tego zaczac.a jeśli nie to wiązka i drzwi.auto to fusion.
piotrek2108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 16:40   #12
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał piotrek2108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem swego czasu Fusiona na warsztacie który był tak poskładany że drzwi były od mondeo chodź to nie przeszkadza bo da się to pogodzić ale nie do tego zmierzam. Wiązka w drzwiach była od fusiona ale listwy z panelem do keycode nie było. Zwykła listwa z mondeo była założona wystarczyło kupić listwę od fusiona założyć podłączyć wtyczkę i już działało .
1. sprawdź jaką masz listwę na drzwiach zwykłą czy z panelem, najlepiej pod światło widać.
2. wiązka w drzwiach do sprawdzenia.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 16:53   #13
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Właśnie wróciłem z auta i chyba jest zwykła listwa. Dużo jest roboty żeby się do niej dobrać? I jak poznać czy wiązka jest z Fusiona czy mondeo?
Stary 18-10-2018, 17:08   #14
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Panel z sensorami jest pół przezroczysty i świecąc albo patrząc pod światło bys to zobaczył,normalnie jest czarny błyszczący.Najprawdopodobniej dostał przy dzwonie i wstawili europę razem pewnie z drzwiami.Jakiej wjązki użyli ? tylko obejżenie twojej po demontażu boczka-musić szukać wolnej kości na końcu wiązki no chyba że ktoś ją odciął albo owinął taśmą.
Stary 18-10-2018, 17:35   #15
Barixon
Avatar Barixon
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Proponuje zdemontuj boczek z drzwi, jeżeli wiązka z fusiona to będzie wolna wtyczka w okolicach klamki lub okolicach jeżeli jest to będzie gdzieś podwieszona żeby szyba jej nie uszkodziła. Wiązka od mondeo musieli by przerabiać tzn rzeźbić aby podeszła.
Stary 18-10-2018, 17:41   #16
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Dzięki za poradę. pozdro
Stary 18-10-2018, 22:43   #17
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Na europejskich BCMach z mondeo jest nadrukowany keycode, wiec jest szansa ze jednak da sie to uruchomic w mondeo.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
