Stary 28-02-2020, 15:18   #141
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: Nagrzewnica elektryczna - montaż, opinie
Jest możliwe też tak miałem że na liczniku nic nie było.Dopiero sam uruchomiłem wskazania.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 16:32   #142
misiekbelchatow
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
U mnie również nic nie pokazuje na liczniku, pomimo włączenia forscanem. A jak sprawdzić czy masz? Rano odpal silnik, i włącz ogrzewanie. Jeśli po minucie leci ciepłe powietrze, znaczy że masz.
misiekbelchatow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 21:48   #143
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
wygląda, że masz
fabrycznie na liczniku chyba zawsze jest wyłączone, trzeba sobie samemu włączyć...
Stary 11-03-2020, 21:21   #144
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
W GEMie mam zaznaczona opcje PTC, ale w HEC już nie. Czy wystarczy tylko wybrać opcję z menu rozwijanego "PTC status only"? Przedostatnia po lewej, zaraz nad czujnikiem płynu spryskiwacza.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
