22-10-2017, 10:28 | #11 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Jak wyłączyć gniazdo zapalniczki, po zgaszeniu silnika?
c-maxy tak maja, zasilanie zapalniczki jest stale.
jedyne co mozesz zrobic to zmontowac sobie wylacznik na przewodzie zasilajacym tuz przed zapalniczka. |
24-10-2017, 10:42 | #12 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: C-MAX
Postów: 9
Ja również rozmyślam nad tym jak by podpiąć CB radio coby po wyłączeniu zapłonu nie skrzeczało całą noc. Jakie macie patenty na zasilanie CB radia bez nieustannego wyciągania wtyku? Da się je jakoś w prosty sposób podłączyć by po wyłączeniu zapłonu CB nie działało. mam nawyk z renówki tam od razu odcinało.
24-10-2017, 10:50 | #13 | |
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
W Smaxie za to zasilanie w zapalniczce wyłącza się po wyłączeniu zapłonu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git |
24-10-2017, 16:47 | #14 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: c-max
Silnik: 2.0 Automat
Postów: 47
Ja mam w schowku dodatkowe gniazdo zapalniczki wyciągnięte bypassem ze skrzynki bezpieczników, podpięty bodajże pod bezpiecznik stopu.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka |
02-03-2020, 18:01 | #15 |
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
odgrzeje temat
c-max 2008, kamerka i ..... oczywiście nagrywa po wyłączeniu zapłonu. Mam podświetlany schowek pasażera, ten nad bezpiecznikami. Może podłącze się tam na krótko?? co wy na to?? Ominę oczywiście wyłącznik wciskowy który po zamknięciu odcina zasilanie żarówki.Przed nim, podłączę gniazdko zapalniczki, do niej zasilacz kamerki. Taki plan. |
03-03-2020, 10:22 | #16 |
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Słabo czytałeś temat. Kamerę zamontujesz pewnie w okolicy lusterka. W oświetleniu wnętrza, koło lusterka, prąd masz około 30-stu minut po wyłączeniu zapłonu. To jest idealne miejsce do wpięcia zasilania kamery.
03-03-2020, 19:20 | #17 |
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
misiekbelchatow
Dziękuje za sugestie. Wydaje mi się że wygodniej jest podpiąć się do zasilania oświetlenia w schowku pasażera, też ma 30 minut opóźnienia. Jest tam miejsca od chu.... tzn dużo a w podsufitce wsadzić zasilacz plus 2m kabla to chyba nie bardzo ale to też jakieś rozwiązanie, tak jak i zasilenie wstecznego lusterka o ile jest hromatyczne (ponoć wyłącza się przy wrzuceniu wstecznego) |
06-03-2020, 17:51 | #18 |
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
Pojawił się nowy pomysł, bardziej wyrafinowany.
Kupie "dodatkowy bezpiecznik" złączkę - wtyka się ją zamiast bezpiecznika i wyłapuje dodatkowy obwód na drugim bezpieczniku, taki baypass i podłącze go np z bezpiecznika światła w kabinie do bezpiecznika zapalniczki. To najmniej inwazyjny sposób - mostek, z pominięciem zasilania bezpiecznika zapalniczki do odbiornika, ewentualnie po drodze dam gniazdko bezpiecznikowe kablowe zabezpieczając przewód na zapalniczkę Schemat mogę podesłać |
06-03-2020, 20:42 | #19 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
07-03-2020, 16:52 | #20 |
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
piwerko
proszę bardzo : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tym wyłapać z czegoś dodatkowy obwód - np ze świateł wewnętrznych, lub czegś co gaśnie po wyłączeniu zapłonu. Najgorzej będzie wpiąć się w obwód zapalniczki, trzeba to zrobić na kablu który idzie do zapalniczki w bezpiecznikach, nie na tym co zasila. Bezpiecznik łączy kable - prądowy z kablem zapalniczki i trzeba zostawić prądowy a podłączyć ten ze świateł do kabelka zapalniczki. Spalony bezpiecznik przerobić, tak myślę - dolutuje do jednego bolca przewód i wsadzę do gniazda bezpiecznika zapalniczki z tym żeby bolec z dolutowanym przewodem wchodził na kabel zapalniczki w gnieździe i do tego dolutowanego podłącze zasilanie ze świateł wewnętrznych- ten dodatkowy obwód Brzmi skomplikowanie ale w sumie tylko się wtyka bezpieczniki....przy czym zero zagrożeń bo wszystko jest zabezpieczone przez zwarciem dwoma bezpiecznikami , więc lipy nie ma. No i koniecznie trzeba sprawdzić który przewód w gnieździe bezpiecznika jest zapaliczki. Na rysunku lepiej to wygląda niż na opisie Jak będę robił to zrobię jakieś fotki i udostępnię Ostatnio edytowane przez pawel-longer ; 07-03-2020 o 16:59 Powód: ortografia |
