Stary 04-10-2020, 09:12   #1
WojtekBBA
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-09-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Smile Pedał gazu - do wymiany?
Cześć, u siebie w Cmaxie mam problem z pedałem gazu, a z racji że z Fordem jestem jeszcze trochę zielony to wolę zapytać starszychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mianowicie wciskając gaz do dechy auto bardzo słabo przyśpiesza, a z kolei odpuszczając i ledwo dotykając gazu stopą, dosłownie minimalnie przyciskając go, przyśpieszenie jest znacznie lepsze i ogólnie czuć że lepiej się zbiera. Ktoś miał podobnie u siebie? Wymienialiście potencjometr?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WojtekBBA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 10:01   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Pedał gazu - do wymiany?
Mam tak u siebie w Focusie tylko ja wiem, że on nie ma takiej mocy jak powinien. Sprawdź czy są jakieś błędy. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 11:17   #3
WojtekBBA
Imię: Wojtek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Błędy były i zostały usunięte, co do mocy to też mam wrażenie że jest mniej niż 109KM bo w porównaniu z audi które miałem wcześniej (też 110 KM) czuć znaczną różnicę co się ma pod butem. Filtry, rozrząd i olej będzie robiony w przyszłym tygodniu bo terminy takie u mojego mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się poprawi po wymianach to dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2020, 13:20   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Jak były i zostały usunięte to teraz zobacz jakie się znowu pojawiły.
Stary 04-10-2020, 14:03   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Tak jest silnik bardzo dobrze reaguje na delikatne wciśniecie gazu i nie przypuszczam żeby był winny pedal gazu, jak depniesz w podłogę to prawdopodobnie komputer próbuje skorygować mieszankę i dlatego tak się dzieje. Zrób experyment spróbuj przyspieszyć delikatnie docisnąć pedal gazu nie w podłogę do połowy.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 15:12   #6
misiekbelchatow
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
W forscan'ie jest opcja wyświetlenia w % stopnia naciśnięcia pedału. Lepiej pierw sprawdzić.
misiekbelchatow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 07:33   #7
WojtekBBA
Imię: Wojtek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Smile Odp: Pedał gazu - do wymiany?
Aktualizacja tematu- wymienione wszystkie filtry, oleje i kompletny rozrząd+przegląd i kasowanie błędów. Przed wymianą auto miało problem z rozbujaniem się powyżej 120km/h( jak było z górki to się daloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), wolno spadające obroty, w tym także niestabilne, falujące wolne obroty. Po wymianie filtrów, zwłaszcza paliwa i powietrza pracuje znacznie stabilniej, żwawiej się wkręca na obroty i nie faluje na wolnych. Teraz osiągnięcie prędkości rzędu 170km/h to nie problem, mimo że występuje problem ze sterowaniem turbiny i elektryką wg CPU. Szukam nowego zaworka sterowania turbiny i po wymianie wrzucę info jaki wynik.
Dodatkowo wymieniony łącznik gumowy odmy i filtra powietrza ponieważ miał połamane zaczepy
Ostatnio edytowane przez WojtekBBA ; 18-10-2020 o 08:26 Powód: Dodatkowa informacja
Stary 19-12-2020, 21:44   #8
WojtekBBA
Imię: Wojtek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Trochę mnie nie było, ale póki co wszelkie prace związane z wymianą zaworka zostały wykonane i trwa sprawdzanie efektówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od wymiany już ponad 2 tygodnie minęły i auto prowadzi się jak mały gokart, zrobił się znacznie żywszy i chętnie reaguje na gaz, więc mogę uznać przyczynę za znalezioną i usuniętąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rada dla tych którzy będą się za to zabierać- Na wyjścia wężyķów podciśnienia zakładajcie trytytki bo wężyki są luźne na kroćcach, ja swoje skręciłem kawałkiem drutu i kombinerkami i ani drgnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
