01-06-2018, 10:30 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Wąż lub przewód podciśnienia
Panowie w moim smaxie 2.0 tdci 163km po lift, znalazłem jakiś czas temu gumowy wężyk, miękki ok 5 mm średnicy zewnetrznej.wychodzi on patrząc na przód silnika z okolic jakby górnego prawego rogu bloku. Jest dość długi ponieważ idzie sobie spokojnie pod elektrozaworami stykając się praktycznie z chłodnica wody. Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć do czego powinien isc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o ten poprzeczny niżej pod tym metalowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu widać go pod odpowietrznikiem skrzyni. Ostatnio edytowane przez macieju ; 01-06-2018 o 10:42 |
09-06-2018, 10:07 | #2 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: s-max
Postów: 13
Odp: Wąż lub przewód podciśnienia
Znalazles gdzie ten wezyk powinien byc podlaczony bo ja mam tak samo w moim 140km z 2013r. Sent from my LG-H815 using Tapatalk |
09-06-2018, 22:51 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A czy czasami nie chodzi wam o odpowietrzenie skrzyni biegow?
Ta rurka ktora do niczego nie jest podlaczona na koncu? |
10-06-2018, 14:07 | #4 |
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Rurka jest elastyczna, gumowa, dość dluga i jak już wspomniałem wychodzi patrząc na silnik z przodu to prawy górny róg bloku, od strony kabiny.
29-12-2019, 19:24 | #5 |
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Miałem zapytać w nowym temacie o ten wężyk ale znalazłem ten temat więc odgrzeję kotlet. W moim 2.0 tdci 163km też mam taki wężyk który wychodzi z prawego górnego rogu silnika (stojąc przed samochodem) i idzie w kierunku przodu silnika przed chłodnicę i nie jest nigdzie podpięty. Na co ten wężyk ??? Temat nie skończony bez konkretnej odpowiedzi i stąd ciągnę go dalej aby go wyjaśnić dla swojego spokoju i dla potomnych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-02-2020, 22:58 | #6 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-10-2019
Postów: 21
Witam Forumowiczów...
I ja dołączę do kolegów z podobnym pytaniem. Mianowicie szukając przyczyny "stukania w okolicach koła przedniego" znalazłem wężyk luźno wiszący/leżący, dość sztywny. Po numerach AG9N-7B344-BA doszedłem, że jest to wężyk podciśnienia. I teraz pytanie: jakim cudem nie był on do niczego podłączony? Czy jest możliwe, że jeżdżę bez niego i auto nie ma żadnego błędu na komputerze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-02-2020, 08:49 | #7 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-04-2017
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 4
ja również dość długo szukałem przeznaczenia obu wężyków i z tego co ustaliłem to: 1. Wężyk "twardy" wygięty w literę "U" to odpowietrzenie skrzyni biegów. 2. Wężyk męki idący od prawej strony silnika, a dokładnie z kolektora dolotowego, opisywany jest jako "odwodnienie". Wychodzą przez niego pary zbierające się w silniku. U mnie wycieka z niego coś co wygląda jak mieszanka ropy i oleju która brudzi osłonę dolną silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może się mylę, ale takie informacje udało mi się zdobyć. |
13-02-2020, 20:10 | #8 |
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Wężyk 9F722 to odprowadzenie w razie pękniecia przelewu między wtryskami aby paliwo nie poleciało na kolektor wydechowy. Normalnie z niego nic nie powinno lecieć.
