Stary 29-07-2013, 21:57   #1
P_K
Imię: P
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 2.0 TDCI, 172 KM & 403 Nm by Heko
Postów: 19
Domyślnie Spadek mocy i hałas przy włączonej klimatyzacji
Cześć,
Przeczytałem wiele postów ale podobnego problemu nie spotkałem i w ciemnej głowie zero pomysłów :/
Od ok 2-3 tygodni mam problem z moją Foką. Przy włączonej klimatyzacji odczuwam znaczny spadek mocy, auto staje się wyraźnie mniej dynamiczne (szczególnie w trasie). Na biegu jałowym, po włączeniu klimy, obroty minimalnie spadają, auto głośniej pracuje i pojawiają się delikatne wibracje. Dodatkowo, po dłuższej pracy klimatyzacji słychać jakby szum / szelest a po wyłączeniu silnika cichy świst. Wcześniej takich objawów w ogóle nie było - żadnych dodatkowych wibracji, spadku mocy (z czy bez klimy tak samo dynamicznie) czy hałasów. Klima chłodzi normalnie, czuć wyraźnie zimniejsze, suche powietrze już w kilka sekund po uruchomieniu. Bez włączonej klimatyzacji auto działa bez zarzutu.
Nie znam się specjalnie na autach; w wielu postach (z różnych modeli Forda) przewijają się: łożysko, sprzęgło, sprężarka ale dalej nie wiem, gdzie szukać przyczyn mojego problemu. Możecie pomóc? Gdzie w Wawie (i okolicach) mógłbym sprawdzić, co jest z tą klimą? Możecie polecić dobry warsztat? Czy z takim problemem mogę wybrać się w dłuższą trasę (ok500km) bez narażania się na poważną awarię (klima będzie wyłączona)?
Z góry dzięki za pomoc :-)
P_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 12:10   #2
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Domyślnie Odp: Spadek mocy i hałas przy włączonej klimatyzacji
Naprawiałem ostatnio tu
i mogę smiało polecić
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 16:48   #3
P_K
Imię: P
Model: FOCUS II
Postów: 19
hej, dzięki za odpowiedź.
na czym polegał problem w Twoim aucie? Ile czasu trwała naprawa?
Stary 01-08-2013, 23:13   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego jeśłi to problem z klimą a tak wygląda to polecam warsztat w ząbkach pod warszawą. nazywa sie KLIMAT i zajmują sie tylko i wyłącznie klimatyzacjami.
W necie znajdziesz adres.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 13:55   #5
Oskar_FKP
Postów: 234
Napisał piotrkot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie rozleciało sie koło od sprężarki i cewka była przypalona. Miałem druga i z dwóch zrobili mi jedną + czynnik + diagnostyka.
Stary 02-11-2013, 19:03   #6
P_K
Imię: P
Model: FOCUS II
Postów: 19
u mnie, jak się okazało, było tylko 2/3 czynnika - po uzupełnieniu czynnika i oleju wszystko zaczęło hulać jak trzeba :-)
hałas , klimatyzacja focus , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
