07-01-2005, 19:04 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Ciężko wchodząca jedynka
No to wypadałoby samemu zgłosić jakiś problem, a nie tylko odpowiadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiegoś czasu mam poważny problem z wrzuceniem jedynki. Coś stawia duży opór. Problem znika całkowicie przy wyłączonym silniku, wtedy lewarek "pyka" jak dawniej (i czasami podczas jazdy też). Nie zauważyłem, żeby rozgrzanie silnika coś poprawiało, albo pogarszało.
Tylko floty! |
07-01-2005, 19:40 | #2 |
Masz trzy wyjścia, albo inaczej , mogą być trzy powody:
1) padły synchronizatory jedynki (bardzo prawdopodobne) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) spróbuj dokładnie ustawić skrzynie wzgledem lewarka( pod spodem musisz poluzować obejme i przesunąć na wieloklinie drążek) 3) padł krzyżak ( też pod spodem- też bardzo prawdopodobne)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź poziom oleju- może to też będzie powód( i oby tylko to) |
07-01-2005, 20:59 | #3 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
No to do pełni "szczęścia" (wymiany wszyskiego związanego z demotażem skrzyni za jednym zamachem) brakuje mi jeszcze końca sprzęgła (a to pewnie tak szybko nie padnie), bo do wymiany mam jeszcze uszczelniacz silnik/skrzynia, który się poci. W Abscar powiedzieli, żeby czekać właśnie do wymiany sprzęgła, bo sama robota to 200PLN.
Olej sprawdzę, ad. 2 też zobaczę. Możesz coś napisać o tym krzyżaku (ad. 3). Gdzie jest, za co odpowiada?
Tylko floty! |
07-01-2005, 21:15 | #4 |
Zarejestrowany: 19-12-2004
Postów: 41
1
jeżeli do tego wszystkiego głęboko bieże ci pedał sprzęgła to sprawdz linkę mozliwe ze się wyciągnela
u mnie było podobnie i po wymianie linki przestało :-)
beżowy ford eskort MkIII turnier 1.1L 1981 |
07-01-2005, 21:19 | #5 |
na końcu drążka zmiany biegów jest krzyżak( odpowiada za -cholera, ale żeś mnie zagiął-no, odpowiada za to , za co odpowiada każdy przegub), bedziesz go widział oglądając(robiąć) pkt.2.
tango32, u Skolmiego jest regulacja naciągu linki sprzęgła. Na pewno ma dobrze. |
07-01-2005, 21:43 | #6 |
Zarejestrowany: 25-12-2004
Rocznik: 1998
Postów: 36
ha!
to i ja od razu zapytam. wsiadlem do auta po pracy i chce jechac do domu, a tu nie moge wrzucic biegu. problem jest tylko na zapalonym silniku i nie wchodzi jedynka, dwojka i do trojki tez czasem sie to dzieje. z gory mowie ze sprzeglo mialem do wymiany, ale raczej nie jest mozliwoscia zeby docisk poszedl tak nagle (jak bylem 8 h. w prac! :/) moze to byc linka i to ustrojstwo na pedale sprzegla (polkole)?? a jak nie to co? |
07-01-2005, 21:47 | #7 |
szym, popatrz tutaj http://www.forum.fordclubpolska.org/vie ... 5376#25376
07-01-2005, 22:02 | #8 |
Rocznik: 1998
Postów: 36
hm... dzieki cos przejzre jutro
tymczasem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla relaxu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-01-2005, 07:57 | #9 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Dodam jeszcze, że jest to opór jaki występuje przy wrzucaniu jedynki, gdy autko się toczy.
Tylko floty! |
