Stary 15-02-2019, 12:07   #11
piotr7509
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie odpala nawet na plaku 1.8.TDCI
Dzięki sprawdzę i dam znać .
piotr7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 07:03   #12
PrzemekJo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 tdci
Część. Miałem podobny problem. Z tym, że auto od czasu do czasu odmawiało odpalenia. To znaczy odpalił, pochodził 2,3 sekundy i zgasł i tak że 3 razy po czy w ogóle odmawiał odpalenia. Podłączony komp pokazywał błąd czujnika ciśnienia paliwa. Po wykasowaniu i katorżniczej próbie odpalenia wkoncu odpalał i tak działała kilka dni. Za którymś razem nie dało się go odpalić już wogole. Na plaka też nie reagował. Okazało się, że winna jest pompa CR - opiłki zabiły wtryski. Po spuszczeniu paliwa z filtra pod lampą inspekcyjna widać było mnóstwo świecących drobinek, coś jak cekiny czy brokat. Pompa i wtryski wymienione. Cały układ paliwowy od zbiornika po wtryski wyczyszczony i wszystko działa jak należy.
PrzemekJo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 11:11   #13
piotr7509
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Dzięki za pomoc auto oddałem do warsztatu sam już niewiele mogłem zdziałać zobaczymy co wyjdzie .
Stary 02-03-2019, 21:18   #14
piotr7509
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Witam problem polegał na zapowietrzonych ,zawieszonych wtryskach . Wtryski zregenerowane i pali bez problemów . Dzieki wszystkim za pomoc.
Stary 18-03-2019, 09:35   #15
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
W moim wypadku był to sterownik obrotów pompy paliwa...
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 12:21   #16
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał tsd1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo interesuje mnie gdzie można znaleźć to tajemnicze urządzenie w focusie?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
