16-03-2019, 21:20 | #31 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Odp: Mondeo MK4 lub S-Max - pytania przed zakupem
Na wszystkie pytania ci nie odpowiem, ale na niektóre tak.
2.0TDCi to ogólnie udany i mało problemowy silnik. DPF nie sprawia większych problemów, został poprawiony względem poprzednika. W razie czego, można go ratować, poddając czyszczeniu chemicznemu. Są warsztaty, które tym się zajmują. Po podłączeniu komputera diagn. można też chyba sprawdzić poziom jego zapełnienia. Samo auto wygląda nieźle, niewysoka jest też jego cena jak na 2010 r. ale jest to raczej bieda-wersja. Wyposażenie szału nie robi jak na tę klasę samochodu. Przebieg i wstępna ocena z raportu wskazują, że po zakupie trzeba przygotować kasę na "pakiet startowy": rozrząd, być może świece żarowe i pewnie te opony z grubszych rzeczy. Z drobniejszych to olej, filtry i te wycieki do usunięcia. Na jeździe próbnej diesel nie powinien dawać żadnych niepokojących dźwięków, tj. "gwiżdżąca" turbosprężarka przy przyspieszaniu, hałas z koła dwumasowego (charakterystyczne terkotanie), czy też kopcenie z wydechu. Warto sprawdzić też stan zawieszenia, bo naprawa wielowahacza to kolejny wydatek. Poniżej 2 linki do artykułów, które mogą cię zainteresować. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
17-03-2019, 15:57 | #32 |
Ok, dzięki za wszkazówki. Jutro zobaczymy jak się prezentuje w środku, no i przede wszystkim podczas jazdy.
Wyposażenie pewnie mogłoby być lepsze ale dla mnie przede wszystkim liczy się stan techniczny. Klimę ma, elektryczne szyby, lusterka, czujniki parkowania (mam nadzieję, że naprawią w cenie). Z takich dla mnie przydatnych rzeczy nie ma tempomatu. Doczytałem się o rozrządzie, że wymiana co 200 tysięcy kilometrów lub co 10 lat więc na pewno po zakupie bedę wymieniał. Tylko właśnie nie wiem czy w ASO czy szukać gdzieś indziej mechanika (bo w sumie nie mam jakiegoś takiego sprawdzonego). Zobaczę jak to sie cenowo prezentuje i pomyslę czy warto. Pozdrawiam |
17-03-2019, 17:31 | #33 | |
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Ma on tempomat |
17-03-2019, 18:08 | #34 |
W ogłoszeniu nie wpisali, w raporcie z autobazy jest info "with speed control" więc pewnie to będzie tempomat (choć z reguły chyba jest "cruise control", przynajmniej tak było w Iveco).
Jeśli jest faktycznie tempomat, to plus. edit: Jest ktoś w stanie ustalić czy ten silnik to DW10 czy DW10C? Bo zacząłem czytać i pewnie lepiej byłoby miec już ten nowszy, a nie mogę znaleźć informacji jaki to dokładnie silnik. Nr Vin: WF0GXXGBBGAA12007 Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Arek1985 ; 17-03-2019 o 19:42 |
17-03-2019, 19:53 | #35 | ||
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
17-03-2019, 20:40 | #36 |
Dzięki. "Emisja spalin poziom IV + DPF" - to chyba świadczy o tym, że to jednak ten starszy silnik czyli DW10, troche szkoda bo czytałem, że ten nowszy jednak trochę ulepszony. Mozna się pogubić, niby w 2010 wszedł ten DW10C, a tu jednak jeszcze ten starszy silnik - mimo, że ten konkretny egzemplarz to już poliftowy? Czy się mylę?
Ostatnio edytowane przez Arek1985 ; 17-03-2019 o 20:45 |
17-03-2019, 21:12 | #37 | |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
18-03-2019, 13:59 | #38 | |
Byłem dzisiaj się dokładniej przyjrzeć temu MK IV. Przejechałem się i mam kilka pytań i spostrzeżeń. Samochód ogólnie w środku wygląda dobrze, widać, że wyczyszczony, nie ma żadnych większych przetarć (oprócz delikatnego rozdarcia wykładziny pod fotelem kierowcy). Odpala bez problemu, nie słychać było żadnych stuków czy niepokojących sygnałów więc myślę, że dwumasa jeszcze trochę wytrzyma. Ogólnie ze startu spod świateł, to nie jest to demon prędkości, rusza normalnie ale żeby wygrać start to trzeba by od razu mocno przyłożyć gazu - nie jest to dla mnie jakiś minus czy coś, tak chyba te silniki mają, jednak masa też robi swoje, a tych koni aż tyle też nie ma. Natomiast już na dwójce czy trójce idzie dosyć ładnie, chyba wystarczająca dla mnie. Zapas mocy na pewno jest - wiadomo zależy kto czego oczekuje, dla mnie najważniejsze żeby się zbierał ciut lepiej niż moje A4, 1.8, 125 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to uzyskam przesiadając się na Mondeo. Silnik pracuje równo, obroty nie falują, jak go trochę przeciągałem na dwójce, to żadnego kopcenia z rury nie było, w kabinie jest cicho, na dziurach, wybojach nie słychać żadnych stuków więc zawieszenie też raczej w porządku. Biegi wchodziły bez problemu. Co może mnie jako laika niepokoić: -jak puszczam kierownicę, to bardzo delikatnie znosi na prawo, nie jest to jakieś bardzo odczuwalne ale jednak gdybym na prostym i równym odcinku puścił kierownicę, to musiałbym po chwili kontrować - mogą to być opony, które są wyząbkowane, może trzeba by ustawić zbieżność? -przy niższych prędkościach i obrotach (w okolicy zmiany biegu z 1 na 2) takie jakieś lekkie drgania czułem, dodawałem normalnie gazu i odczuwałem takie delikatne "zawahanie", nie wiem - czy to będzie ta "turbodziura"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -miałem wrażenie, że trzeba użyć trochę więcej siły podczas kręcenia kierownicą, tzn. nie żeby chodziła jakoś bardzo ciężko ale jednak ciut mocniej trzeba kręcić niż w Audi, Mondeo chyba tak mają? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -na tym przeglądzie przedzakupowym widnieje adnotacja (o której wcześniej wspominałem): "zapocenie pompy wysokiego ciśnienia", "zapocenie przepustnicy" - co o tym myślicie? normalne rzeczy przy samochodzie prawie 10 letnim i z przebiegiem niecałe 200 tyś km? Czy jest się czym martwić? Nie jest to wpisane jako wyciek, a zapocenie. Podobno są w stanie to zrobić w ramach ceny (chociaż to zapocenie przy przepustnicy to raczej ciężka sprawa do wyeliminowania i tak chyba przy tym przebiegu może się dziać) -zaglądając pod samochód nie można w zasadzie nic sprawdzić gdyż jest osłona ale waśnie ta osłona jest jakby wilgotna, taka duża mokra plama (blisko przodu samochodu), kurde, nie wiem, to pewnie normalne, choćby jazda w deszczu może pewnie to powodować ale dzięki tej osłonie w zasadzie nie jesteśmy w stanie ocenić czy czasem gdzieś coś nie kapie -zapoznałem się z całą historią serwisową samochodu i nie było tam nic np. o tarczach hamulcowych (chyba, że były robione gdzieś indziej) więc to też może się odezwać To chyba tyle, rozpisałem się, bo jeszcze nie zdecydowałem, boje się diesla ale tu jest sprawdzona historia przynajmniej. No i ten silnik ma dobre opinie. Nie chcą za bardzo zejść z ceny, twierdzą, że w cenie zrobią te wszystkie "usprawnienia" - te zapocenia, czujniki parkowania (choć dziś działały), mocowanie zapasówki i być może jakieś opony (nie nowe, ale w miarę dobre używki). Tylko pytanie się pojawia - czy oni faktycznie cokolwiek zrobią przy tym samochodzie - jeśli się zdecyduje. Jak myślicie? I tak na szybko tego nie zweryfikuje. Wymiana rozrządu (z pompą wody) w ASO to jakieś 1900 zł. Sporo ale podobno tylko w serwisie montują rozrząd oryginalny (na około 200 tysięcy), zamienniki po 50-60 tysiącach trzeba by wymieniać - prawda to? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem na ford-esklep.pl rozrząd oryginalny Ford plus pompa wody Motorcraft za 680zł plus pewnie kilak stówek robocizna, wyjdzie i tak sporo taniej niż w ASO. Trochę się rozpisałem bo mam dylemat czy decydować się tego MKIV czy dalej przeglądać portale, oferty i poszukać jednak benzyny. Może też powinienem obejrzeć jakieś 2.0 Duratec w benzynie. Tylko wszystko od handlarzy, a tu mam pod nosem samochód ze sprawdzoną historią. Pozdrawiam |
18-03-2019, 15:43 | #39 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: Mondeo MK IV - kombi
Silnik: 2.0 diesel, 163km
ja przy zakupie nie chcialem by cokolwiek mi naprawiali.
chcieli mi zrobić rozrząd. Chcialem upust z ceny - by móc to zrobić samemu i mieć pewność, że jest zrobione PS. Gdyby sprzedawcy zależało na sprzedaży auta- już dawno by to zrobił- by klient nie miał żadnych "ale" |
18-03-2019, 18:11 | #40 |
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Ja jak szukałem mk4 to tez myslałem nad diselem i benzynka 2.0
Diesel jest o wiele tanszy od benzyny w zakupie. Diesla nigdy nie miałem i sie go bałem. Dwumasa , wtryski, turbo itd, dużo droższe są naprawy w dieslu niz w benzynie. benzyna jest o wiele prostsza niz ropa. A i jeszcze zapalanie w zimie może zapalic w mrozy lub nie. u mnie w rodzinie maja diesla i sasiad z góry i powiedzieli że wiecej nie kupia takiego silnika bo same problemy z turbiną i wtryskami. 2.0 145 km jest prostym silnikiem jak się znasz to sobie sam zrobisz. Zdecydowałem się na benzne i nie żałuje. Silnik chodzi cichutko równo nic nie faluje. Jestem bardzo zadowolony, A dużo bedziesz autem jezdził ? Zalozyłem sobie lpg i smigam. Mysle że zastanów sie nad benzyna to bedzie lepszy wybór. |
