Stary 23-01-2020, 10:18   #11
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Wygląda na to, że Ten Typ Tak Ma. Ten zestaw skrzynia+sprzęgło sprawiają ogólnie wrażenie, jakby nie dawało go się w 100% wysprzęglić i czasami faktycznie wrażenie przy zmianie biegów 1-2 jest takie, jakby sprzęgło całkowicie nie było wciśnięte, podczas gdy wciśnięte do końca jest.
Jeśli nie będzie to skutkować w przyszłości awariami, to da się z tym żyć i jest to tylko denerwująca rzecz psująca nieco komfort użytkowania tej poza tym bardzo dobrej skrzyni (praca drążka zmiany biegów, precyzja, zestopniowanie).
Ostatnio edytowane przez yataz ; 23-01-2020 o 11:47
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 11:03   #12
mlp1
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: escort, Volvo V60
Silnik: 1.8 TD, 1.6D2 (TDCI)
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że Ten Tym Tak Ma. Ten zestaw skrzynia+sprzęgło sprawiają ogólnie wrażenie, jakby nie dawało go się w 100% wysprzęglić i czasami faktycznie wrażenie przy zmianie biegów 1-2 jest takie, jakby sprzęgło całkowicie nie było wciśnięte, podczas gdy wciśnięte do końca jest.
Dokładnie takie wrażenie jakby nie do końca się wysprzęglał, tylko czemu to się objawia po zagrzaniu na zimnym ja tego nie mam. Rozumiem, że problem dotyczy zestawu ze skrzynią Getrag B6 czyli 6 biegową.
Ostatnio edytowane przez mlp1 ; 23-01-2020 o 11:08
mlp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 11:11   #13
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Napisał mlp1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdopodobnie dlatego, że po zagrzaniu nie wysprzęgla do końca. Podobny problem miał Civic Type-R IX i X generacji, gdzie to prowadziło do rozwalenia skrzyni - w przypadku Focusa może nie będzie tak źle, bo jednak nie jest to 300+KM do przeniesienia na koła.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 16:34   #14
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Nie dociskajcie sprzęgła do podłogi i zobaczie wówczas,rzeczywiście w lecie jest znacznie gorzej
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 23-01-2020 o 16:49
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 17:27   #15
mlp1
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję jeszcze sprzęgło odpowietrzyć, ale moim zdaniem to są przeguby wewnętrzne.
One mają luz po zagrzaniu jeszcze większy, tak jak pisałem powyżej podłożenie podkładki gumowej między półoś a łożysko koła znacznie zmniejsza te stuki.
Stary 23-01-2020, 18:46   #16
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 250
Hehe i to jest własnie ford - technika 21 wieku - wibracje i stuki w nowym aucie.
Też mam te głuche basowe stuki.
Zawsze jak podczas jazdy odpuszczam gazu jest stuk.
I czasem jak wciskam sprzęgło z zamiarem włączenia biegu.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 18:52   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Stuki przy zmianie biegów
jesteście dupy wołowe poklepujące się po plecach że tttm
zamiast się zorganizować i forda za dupę złapać prawnikami
płacicie po 100 000 zł za badziewie, które stuka przy zmianie biegów, więc zachęcam do kupna aut 20 letnich, tam nic nie stuka.
Stary 23-01-2020, 19:50   #18
Darek1984
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 02-11-2018
Model: ford focus mk4
Silnik: -
Rocznik: 2018-
Postów: 7
Kiedyś miałem volvo s60 i podobny problem (z tym że tam zdecydowanie głośniej waliło, także po rozgrzaniu), masę czasu próbowałem coś z tym zrobić ale bez skutku. Ktoś polecał żeby półosie wymienić na nowe, ale już odpuściłem temat ze względu na koszty i sprzedałem samochód.
Mój poprzedni samochód to focus MK3 1.5eb i tam nie było żadnych stuków. Skrzynia była może troche mniej precyzyjna ale działała cicho (btw. też tęsknie już za 4-cylindrowym silnikiem...)
Tak jak pisze Fulara, w nowym aucie za 100k takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Nie byłem jeszcze w ASO, ale jestem ciekaw jak podejdą do tematu. Ciekawe też jaka jest skala tego problemu. Bo jeżeli 8 aut na 10 ma ten problem to coś jest nie tak.
Darek1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 20:40   #19
yataz
Postów: 184
Chyba każdy 1.5 ma tak pracującą skrzynię, nie wiem jak 1.0 (tam jest inna). Na niemieckim forum Focusa była na ten temat większa dyskusja i wynika z niej, że TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Aha, i nie mówimy tu (przynajmniej ja) o jakichś donośnych stukach, tylko o głuchym puknięciu przy wkładaniu biegu. Przypomina to dokładnie niezupełne wysprzęglenie i wbicie się biegu przez to z niewielkim oporem.
Stary 24-01-2020, 08:31   #20
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
1,0 nic nie stuka. Usłyszałbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
