09-02-2021, 07:10 | #61 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 12-11-2020
Model: Focus mk2 Lift
Silnik: 1.6 TDCi 66kw/90km
Postów: 10
Odp: Błąd programowania PCM
Dziękuję za informacje. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie... Czy jest możliwość zrobienia backup'u firmware z modułu HEC? W PCM jest stosowny klawisz w Elmconfigu. Co do backupu PCM: jaką wielkość bloku ustawić?
Czy forscan z licencją na 3mc ogarnia immo i "parowanie" zegarów z PCM? |
23-05-2022, 13:22 | #62 |
Imię: lolopolo
Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 benzyna/flexfuel
Postów: 9
Witam,macie ,znacie kogoś w w-wie co by ogarnal temat?
Dzieki za namiary..... |
23-05-2022, 13:25 | #63 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
15-10-2022, 21:39 | #64 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Samodzielna wymiana sterownika silnika - 2.0 tdci
Cześć, najdrożsi forumowicze, chciałem zapytać czy siedząc w niedzielę na działce z przysłowiowym "piwkiem" wymienię sterownik silnika posiadając komputer, kabel viakena, forscana i elmconfig oraz średnio-zaawansowane umiejętności czy będę wracał lawetą? Posiadam przy sobie tylko jeden kluczyk, jeżeli to istotne?
Jakie kroki trzeba wykonać i ile może to zająć czasu? Wymiana sterownika, wgranie softu silnika, przypisanie zegarów, kluczyków? Ktoś widział gdzieś kompletny poradnik? Pytanie numer dwa, znajdę gdzieś instrukcję jak poprawnie ustawić viakena stn1170 i na jakich prędkościach go używać? Mam wgrany starszy soft, obsługiwany przez elmconfig, śmiga mi odczytywanie błędów i zmiana konfiguracji, wgrywałem soft do zegarów, niby wszystko gra, ale przy niektórych procedurach lub odczytywaniu pcm elmconfig wyrzuca i błąd. Rozważam też zrobienie klona u elektronika, ale obecnie nie ma dla mnie czasu, a potrzebuję na próbę wymienić ten sterownik. Dzięki za przeniesienie, przeczytałem cały temat, widzę że może mi braknąć niedzieli, więc na razie odpuszczę. Ale mam za to inne pytanie, jak pozbyć się błędów, które są pokazane w pierwszych poście? Mi elmconfig czasami wyrzuca dokładnie te same dwa. Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 15-10-2022 o 22:59 |
