Stary 14-07-2018, 02:09   #21
matpi1
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-05-2018
Model: Focus MK1 HB
Silnik: 1.6 16V ZETEC SE
Postów: 15
Domyślnie Odp: Bardzo wysoki pobor oleju
Silnik zachowuje sie tak samo jak przed oddaniem auta do warsztatu. Pracuje rowno, spadku mocy nie zauwazylem, nie ma tez zadnych niepokojacych dzwiekow. Udalo mi sie zrobic ok. 300km od ostatniej dolewki pod max i jutro napisze jak wyglada bagnet. Z racji poznej pory nie sprawdzam tego teraz.
matpi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 05:17   #22
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Ja bym obstawił tak jak ktoś już napisał, została uszczelniona góra i ciągnie dołem.
Często tak się właśnie dzieje.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 10:53   #23
matpi1
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1 HB
Postów: 15
W 220km stan na bagnecie z max zszedl do prawie min. Brakuja dwie "kreski" czy jak nazwac ten wzorek na bagnecie. To wychodzi jakies 3,5L na tys? Chora sytuacja, w zyciu bym nie przypuszczal ze silnik moze tyle wchlonac. Jak najszybciej postaram sie umowic z kims na rozebranie silnika i licze na jak najlagodniejsza diagnoze. Poki co zostaje mi kupienie banki oleju.
bump:
Na jakie koszty przygotowac sie gdyby to byly jednak pierscienie? W 1tys. zl da rade sie zamknac? Oczywiscie robiac wszystko zgodnie ze sztuka.
Ostatnio edytowane przez matpi1 ; 14-07-2018 o 11:13
Stary 14-07-2018, 14:16   #24
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
3 tys na porządny remont, od panewek, po tłoki, pierścienie i cała głowica do regeneracji
wtedy masz silnik na kolejne 300 000
Stary 15-07-2018, 20:48   #25
matpi1
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1 HB
Postów: 15
Nie wiem czy mam cos nie tak z bagnetem czy co sie dzieje. Zawsze jak dolewalem to kierowalem sie bagnetem wiedzac, ze ma 0,75L(taka informacje napotkalem w internecie). Dzisiaj dolalem olej z prawie min. do max. ale zwrocilem uwage na butelke. Dolalem 0,25L. Co by dosc zmienialo pobor oleju na 1000km.
Stary 15-07-2018, 20:56   #26
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Między min a max jest rzeczywiście 0.75L.
Zawsze sprawdzasz poziom oleju w tym samym miejscu, stojąc w tą samą stronę ??
U mnie pod domem jest lekki skos i raz mam do max a raz do min. Rzeczywiście gdzieś po środku jest.
Taka jakaś budowa miski olejowej jest.
Sprawdź jeszcze raz jutro, wcześniej odkręcić korek wlewu na chwilę, może podciśnienie zassało gdzieś.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 23:02   #27
matpi1
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1 HB
Postów: 15
Wgle czy wymiana oleju z 10w40 na 5w30 bedzie zdrowa dla silnika? Nie wiaodmo jak dlugo jezdzi na tym oleju. Nie rozczelni silnika lub wypluka co by moglo pozatykac kanaly olejowe? Na liczniku mam 210tys przebiegu, a ile naprawde?
Stary 18-07-2018, 23:54   #28
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Napisał matpi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie czytasz ze zrozumieniem....
Więc powtórzę Ci jeszcze raz, ostatni raz: dedykowany olej do tego silnika to 5W30 i na takim powinien pracować.
Olej 10W40 jest jedynie akceptowalny w razie "W" (masz kilka wpisów wcześniej cytat z mądrej książki w tej kwestii, więc zerknij)
Natomiast to Twoje auto i Twoje decyzje co wlejesz do silnika....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 05:25   #29
matpi1
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1 HB
Postów: 15
Czytam ze zrozumieniem i zrozumialem ze zalecany jest 5w30 ale spotkalem sie z opinia, ze nie powinno sie zmienic "gorszego" oleju na "lepszy" z powodu, ze moze wyplukac silnik z nagaru i rozszczelnic, przytkac kanaly. Pytajac czy bedzie zdrowe mialem wlasnie na mysli, czy moze dojsc do takiej sytuacji czy to tylko mit. Nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi, dlatego zapytalem tutaj.
Stary 19-07-2018, 06:34   #30
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
xxx
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 19-07-2018 o 12:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
