Stary 23-04-2010, 07:45   #1
bjutek
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
Question Otwieranie klapy bagażnika
Mam problem z otwarciem klapy bagażnika w focusie combi. Nie mogę tego zrobić przy użyciu pilota ani przy pomocy przycisku z kabiny. Drugi problem to, że nie mogę tego też uczynić przy pomocy kluczyka. Zamek chyba był nigdy nie używany. W ten sposób nie mogę się dostać do bagażnika!!! Co zrobić? Wciskając przycisk otwierania słychać jak tyka chyba przekaźnik.
POMOCY!!!!
bjutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 07:50   #2
Hetfield
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Otwieranie klapy bagażnika
Penie tutaj znajdziesz coś: http://forum.fordclubpolska.org/show...pa+baga%BFnika
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 08:38   #3
bjutek
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
Wielkie dzięki za pomoc
Będę działał. Dużo tego do sprawdzania. Muzę tylko jakoś otworzyć klapęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2010, 11:51   #4
bjutek
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
Dzięki za wszystkie informacje. Ale główny problem polega na tym, że nie mogę otworzyć klapy przy pomocy kluczyka i nie mam jak sprawdzić poszczególnych elementów.
Czy ktoś wie czy zdejmując tapicerkę od wewnątrz to dostanę się do zamka? Może ktoś ma inne pomysły otwarcia tej klapy.
Z góry dziękuję za pomoc. bardzo potrzebuje bagażnika
Stary 23-04-2010, 19:48   #5
booob
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Jeżeli uda Ci się odsunąć tapicerkę od klapy bagażnika to przy zamku na kluczyk jest linka w pancerzu, która otwiera zamek główny. Wystarczy odchylić tapicerkę od góry ale tam jest dużo kołków naprowadzających plastikowych i przy próbie odchylenia mogą się połamać.
booob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 09:58   #6
bjutek
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
Wielkie dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2010, 11:23   #7
bjutek
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
Witam ponownie
Dzisiaj udało mi się wreszcie otworzyć klapę od środka. Rozebrałem tapicerkę i sprawdziłem przewody i wtyczkę. Niby wszystko jest OK. Czy ktoś orientuje się dokładnie jak to ma być z tym prądem. We wtyczce są cztery bolce i w środkowym jest prąd. Ale co z pozostałymi? Jak działa to otwieranie elektryczne? Podłączyłem też prąd z wycieraczki i nadal nie działa. Czy może to być zamek?
Proszę o dokładne opisy
Stary 04-05-2010, 21:33   #8
Books
Zarejestrowany: 08-06-2007
Silnik: TDDI
Witam, Proponowałbym sprawdzić czy przewody wychodzące z nadwozia (trzeba odchylić gumową przelotkę między nadwoziem, a klapą) są całe. U mnie jeden - właśnie ten od otwierania zamka - był przerwany, a cztery kolejne miały popękaną izolację. Zamek był ok.
Books jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 16:31   #9
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam, mam podobny problem z otwieraniem klapy. Po podpieciu bezposrednio pod akumulator siłownik działa. Jakie powinno być napięcie w kostce ( w bagażniku lewa strona) i na których przewodach należy go szukać???.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 14:24   #10
pablocoo
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Witam.
Ja mam problem z otwieraniem zamka kluczykiem. Przyciskiem działa, ale przekręceniu kluczka klapa się nie otwiera. Wykręciłem zamek i popsikałem lekko w mechanizm, ale nic to nie dało. Czy możliwe że zamek był wymieniany i to nie jest pasujący kluczyk? Jak to rozpoznać?
pablocoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
