Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Explorer
Stary 26-11-2022, 19:57   #1
Krzysiek1987EX
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2022
Model: Explorer
Silnik: 4.0 sohc
Postów: 10
Domyślnie nie do końca działają przedniego napędu 4.0 SOHC
Witam na początku uprzedzę że przejrzałem forum +kompendium wiedzy Explorer Club Polska jednak nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi związanej z moim problemem a więc przejdę do tematu.
W moim exie nie do końca działają napędy jak bym chciał tz częściej nie działają niż działają. Problem jest taki, że przód nie zawsze chce współpracowac "fizycznie".
Już nawet w przypływie desperacji poprowadziłem kabel na krótko do brązowego przewodu przy reduktorze z włącznikiem On/Off i teraz tak.
W trybie Auto świeci ciągle jedno stanie
A trybie 4HI świeci jasno (podane stałe napięcie)
W 4LO tak samo (shift motor przełącza między przełożeniami w reduktorze)
Jednak przód dalej nie chce kręcić w błocie czy na śniegu...
Myślę że reduktor fizycznie się zdupcył więc auto jedną strona na Kobyłki... Włączam na D przełączam na 4Hi i przód dopina...
Opuszczam jadę w błoto/piach "grzęzne" zapinam 4Hi kręci tylko tył 😐 czy to już czas na tarczki?? Ślizgają się pod obciążeniem?? Czy może elektromagnes za słabo spina??
Popowoem że po załączeniu napędu guzikiem lub pokrętłem mogę przekręcić przednim kołem gdy jest w górze, fakt że ciężko ale jednak się kręci koło i wal przedni z góry dzięki za podpowiedź gdzie szukać
EDIT: WG forscan wszystko jest OK
Czujniki wałów pokazują prędkości a sam program nie pokazuje błędów a podczas testów jest niby wszystko OK 😐
Ostatnio edytowane przez Krzysiek1987EX ; 26-11-2022 o 20:24
Krzysiek1987EX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
