26-10-2022, 18:23 | #101 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Odp: Doprogramowanie drugiego "piloto-kluczyka"
Ziemia jest ogromna a internet jest prawie wszędzie ale jednak nie wszędzie. Nie w każdym zakątku świata ludzie wiedzą ,że na pewne części typu klucze USA czy Sync3 w Polandii jest mega popyt i mozna to dalej kupować w ludzkich cenach.
26-10-2022, 18:26 | #102 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Właśnie tej konkretnej informacji brakowało dla wszystkich zainteresowanych w tym wątku!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-10-2022, 20:18 | #103 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Odpowiedz była post wcześniej. Dobre zamiennik da się dopisać.
Filozofia jak zwykle wyszła od ciebie..... |
26-10-2022, 22:53 | #104 | ||
Postów: 17,035
Warto więc samemu sobie sprawdzić co się tu wypisuje...
26-11-2022, 19:37 | #105 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-11-2022
Model: Escape
Silnik: 1.5
Programowanie nowego kluczyka Smart Key.
Panowie temat wygląda tak. Ford przyjechał z jednym kluczykiem. wiec na szybko sprawdziłem FCC i zamówiłem u MyFrendsów drugi.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jestem uzbrojony w FORScan-a ale nigdzie nie mogę znaleźć procedury dodawania bezdotykowego klucza... (Internet ocieka toturialami dla tradycyjnych kluczyków, lub sytuacja w której dwa oryginalne klucze są dostępne) Nie chciałbym niechcący pozbawić się dostępu do samochodu przez uceglenie oryginalnego kluczyka. czy moje obawy są uzasadnione? Czy ma ktoś jakąś instrukcję jak to zrobić lub czy mógłby opisać procedurę? I ostatecznie czy mogę bezpiecznie próbować samodzielnie grzebać w PATS bez obawy o nieumyślne skasowanie oryginalnego klucza? |
26-11-2022, 20:50 | #106 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Odp: Programowanie nowego kluczyka Smart Key.
Forscanem i ucds tego nie zrobisz
Pozostaje ids lub inną maszynka od kluczyków Najlepiej poszukaj kogoś z ids to zrobi porządek z kluczukami |
26-11-2022, 21:17 | #107 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
27-11-2022, 13:33 | #108 |
Zarejestrowany: 03-07-2012
Silnik: 1.5 tdci
mam pytanie gdzie wykonam operację dodania kolejnego kluczyka, system start stop Kielce lub okolice |
06-12-2022, 20:56 | #109 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-10-2021
Model: Escape
Silnik: 1.5
24-02-2023, 16:24 | #110 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 24-02-2023
Model: ESCAPE
Silnik: 2000
Odp: Keyless programowanie
mam kłopoty z Fordem ESPACE 2017r po zakodowaniu drugiego kluczyka wyskakuje komunikat na wyświetlaczu wymień baterię w pilocie, bateria jest sprawna ma 3,3v pilot odpala samochód działa centralny zamek ale nie znika ten błąd na wyświetlaczy, błędy w samochodzie zostały skasowane, może istnieje jakaś procedura na pozbycie się tego komunikatu
